从未见过的问题 快来看!
蒋小松
2010-6-25 20:25
从未见过的问题 快来看!
朋友家的电脑说老掉线,我国看,情况是这样的,
上着上着,突然本地连接 提示本地连接断开,过会自己有连上, 时间不定,
开始我怀疑是网线问题,换了管用。换了猫也不管用,机器是用猫直接上网的,没有路由,
我怀疑网卡虚焊, 最后想先别动件。于是卸载了网卡驱动,再从装了个,还一样。
最后从装了系统好了,
我的疑问在于:系统问题会导致本地连接断开再连接吗? 有没有人遇到过此类问题的呢?
金发
2010-6-25 20:36
对于这种问题是有的
孙月瑶
2010-6-25 21:07
我家的更奇怪 一样的问题 能换的都换了 故障依旧 打10000报修 来人检查进线 还是OK 超郁闷 ...
winni
2010-6-25 21:20
有可能是网线线路故障,接触不良导致的(我家的故障跟LZ说的一样,报故障几次后工程师说是这个原因,不知他怎么弄的,现在基本没出现异常了)
黄会志
2010-6-25 21:21
你说的情况和ARP攻击很像,,这种可能会大点。。。
totopc
2010-6-25 21:39
很有可能就是病毒的原因,现在各种各样的病毒太多了,很多都说不清楚。
carrot5714763
2010-6-25 22:59
有可能是中病毒了 或者是MODEM过热都有可能
hesanfu
2010-6-26 00:35
是啊,怀疑中病毒了
xiaoxiao9654
2010-6-26 10:41
系统故障可能会导致楼主所描述的情况。
yang494472409
2010-6-26 10:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韦永忠
2010-6-26 11:44
操作系统是所有软件的基础,基础出问题什么事情都有可能
shuyazhong0412
2010-6-27 08:18
一般碰到这种问题 第一步就是把系统装了试试 如果不行再查硬件上的问题
菜鸟发哥
2010-6-27 11:33
我估计是这台机上网久了,DNS缓存等方面有了问题,你重装系统等于重新清空了。
lianhua0799
2010-6-27 11:54
我也碰到过这种问题,用着用着网络连接自动断开,一会儿有自动连上,最好发现是猫的电源太热了
diranycn
2010-6-27 16:33
估计是病毒,也有可能是线路上的故障
mxdang
2010-6-27 19:46
电脑是用路由上网的,前几天不知怎么加速,加了一个拨号连接,不过,没看什么内容直接删除了,现在很后悔没看是什么属性的
qq3636
2010-6-27 20:18
我认为是猫电源问题
罗伯特巴乔
2010-6-28 17:17
我的机子也总会这样!
ytmdai
2010-6-28 17:34
这种情况一看就晓得是病毒啦。!
夜娱维修
2010-6-28 17:45
一搬都是病毒引起的
dengguangming
2010-6-28 22:12
网线没接好,松了,也会这样,或插孔不行,我遇到一次:分出去的网线,1 2 3 4 孔,3孔是别人用的,我的电脑用路由器1 2 3 孔都连接不稳定,但我插到3孔一切正常了,还有系统也是一个关键...
yuri
2010-6-28 23:24
是笔记本RJ45接口松动,大概是这样
gogogoyeah
2010-6-29 19:38
病毒影响和内网攻击、外网控制、被肉鸡都会出现这种情况。重做系统,安装好杀软和防火墙,可以解决。
天创科技
2010-6-30 08:52
猫过热 一般是不会掉开本地的,就是会出现超级慢。都没说换个网卡试哈?有的网卡就是发现硬件,装上驱动 插上网线 但是本地都是XX 呵呵 完了再PING下 看有没数据丢包的情况
晴空流星
2010-6-30 09:43
可能和网卡驱动被破坏有关系,以前修主板,遇见过口坏的,也是这样的现象
