HP 4416S 不能用可调电源。求助!
QQ297000278
2010-6-25 20:17
HP 4416S 不能用可调电源。可以用组冲。求助!
顺便问下,这台机子开机CPU 60度,主板53度。是不是太高了。我已经清灰,重新打硅胶了,还是这么热。求解~
刘丽华
2010-6-25 20:40
只能用原装的适配器,中间针应该有19V才行
QQ297000278
2010-6-25 20:42
1楼的朋友,我已经说的很清楚了吧。。。
2楼,我用的可调电源的接头,中间也是有针的。为什么就开不了机呢?
心在飞翔
2010-6-25 23:05
中间针要有电压才行,HP有部分机种是有这个检测功能的。
心在飞翔
2010-6-25 23:07
今冬明春
2010-6-25 23:45
楼主很吊的样子 基本没人理你
信捷致远
2010-6-26 00:40
那信号检测针直接可以连 18.5 的
梧桐叶
2010-6-26 07:21
楼上所言正确 我试过 而且也可以直接短接第一个mos管
kingdragon
2010-6-26 09:33
对啊,我测过最外面是地线,中间的内壁是19.55,那个针的电压是18.83,中间是的检测的,论坛里有这个
求实笔记本维修
2010-6-26 10:07
用可调电源,中间那个针加电也没有用的,能加电但开机不显视
陕西楞娃
2010-6-26 10:34
一般的DC头没有用的,,去买一下HP专用DC头吧,,,,
世维科技
2010-6-26 10:36
这个和中间代针的和DELL的不一样,DeLL的中间的针没有电压只影响充电但是HP的如果中间针没有电压是不加电的。
信捷致远
2010-6-28 00:11
在主板上找到那根信号针 直接连18.5V 就OK 啊 HP DV7 DV4 的都这样的啊
