标题: 淘宝上有2代内存的测试卡,大家有没有用过 [打印本页]
作者: 先行电脑    时间: 2010-6-25 19:34
淘宝上有2代内存的测试卡,大家有没有用过,需要专用的主板,加起来要650元左右,如果有使用的,谈谈怎么样
作者: 小二    时间: 2010-6-25 20:26
还有一种新出的 用D-Link DFE-530TX网卡加一枚BIOS,其实只要买一片回来,用编程器读出来里面的数据,就可以复制出一个测试仪来。
作者: 韦永忠    时间: 2010-6-25 20:36
小二,能否说详细点呵
作者: 先行电脑    时间: 2010-6-25 21:05
小二,说的详细一些,网卡也可以修内存?
作者: 未世迷    时间: 2010-6-25 21:36
复制出来不是还得重新复制到新的载体上?是这样的吗?
作者: 仁者无敌    时间: 2010-6-25 21:37
这怎么用?
作者: 众航网吧    时间: 2010-6-25 22:28
网卡引导 ?不错可以把网卡都加上软件都卖了。
作者: 阿果工作室    时间: 2010-6-25 22:43
估计就是这个东西了
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-25 23:38
不会吧,这么容易?
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-6-26 12:40
8楼的应该怎样用来测内存呢?
搞不明白
作者: 贝尔电脑    时间: 2010-6-26 13:43
8楼的测试卡可以用的,它可以很清楚的看见那颗颗粒出错,而且还分双单面,前提主板bios也要用改过的,要不然有好多的内存带不起来测
作者: 天创科技    时间: 2010-6-26 19:19
楼主那个卡 我也有个  检测开不了机的内存可以用  修开机了  再用RST继续
作者: 静听花开    时间: 2010-6-27 01:36
回复 先行电脑 的帖子
    BIOS芯片 型号已经打磨掉了
作者: 遥远的山    时间: 2010-6-28 11:28
那网站说:“全程测试,1G只需19分种,2G需要25分钟。”
这是不是太长了吧?
作者: 遥远的山    时间: 2010-6-28 11:32
那网站说:“支持技嘉G31/G35;华硕N61/N68主板.”
不是只支持 这4种吧, 想找点 便宜板子都不行?
光测试2g内存要半小时, 肯定要多买几块板子一块做。
作者: chenke1984111    时间: 2010-7-5 22:10
太贵啊
作者: 德国之声    时间: 2010-7-7 21:02
650元,,这么贵。。。。
作者: 天路维修    时间: 2010-7-8 00:13
这东西不好,我见识过,只能测试严重短路的颗粒,说句不好听的的话用个万用表就搞定了,还要它有什么用。而且只能测试667以下的。还有用R.S.T测试全红的用它测试也是全坏。我只是建议并不代表群众看法。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-7-8 00:24
同意楼上,我入手了一个显卡测试仪,但一个万用表也可以达到同样的效果,就是速度快了点,不过要花一百多大洋啊
作者: 蒙家大少    时间: 2010-7-9 11:38
想的太简单了 网卡芯片程序加密过的 主板得用专用BIOS 即是破解出来了网卡芯片的程序
BIOS也得会反编译才行
作者: 专业内存维修    时间: 2010-7-30 14:35
好用.  准确率99%
但是能用的主板都不太严格.
但是搞维修的必须必须准备2块带这个测试卡的主板.
作者: 维修积体    时间: 2010-7-31 23:39
这会比RST Pro3 USB 超強版好用吗?
作者: 莫藏黑云    时间: 2010-8-2 11:53
回复 阿果工作室 的帖子
   里面是哪只测试测试?
作者: 千军    时间: 2010-8-2 22:08
这个测试软件是不是MEMTEST86+修改的??
作者: 台山电脑维修    时间: 2010-8-4 20:32
楼主是说这个吧
产品名称:HY款 DDR2 DDR3内存测试 维修卡 支持双面内存坏位直观判定产品类别:芯片级维修工具--内存维修工具u      【英文名称】:Advanced Module test
u      【适用对象】:
      1.  从业内存维修的个体户,老板以及硬件维修发烧友。
      2.  从事内存回收重新检测出货的的专业作坊或私营企业。
      3.  硬件维修的培训机构或学校
u      【独有特点】:
1.检测时间快,检出的内存品质佳,兼容性高。
2.支持双面内存多条同时检测,如此可以同时测试出各条插槽上的内存芯片的好坏。
  很方便工厂级大批量内存测试。
3.坏位颗粒位置判别准确,分辨出双面内存坏片位置(其它检测软件做不到的功能)
4.软件可自动识别判断8、16位芯片的规格内存。
5.搭配本店修改过的技嘉配套主板检测,可以解决不开机内存,节约你拆PCB测试颗粒的成本。
u      【支持主板】:
1.Intel P965,P35/G35系列主板
2.建议使用技嘉(Gigabyte)、华硕(ASUS),V星(MSI)主流品牌。
3.主板必须至少2个PCI扩展槽,一个接诊断卡,一个接内存测试卡(AMT)。
u      【检测时间】:
跟系统硬件配置相关,受CPU主频,内存频率及容量影响,意即:
1.相同内存,硬件配置越高测试越短(主要是CPU)。
2.相同硬件,跟内存容量成正比,2G的测试时间趋于1G的2倍。
3.相同容量&硬件,DDR2 800会比DDR2 667检测时间短。
4.列举如下检测时间(一圈)
a. ASUS P965+Core2 E6600: DDR2 800/1GB==16~18分钟
b. ASUS P965+Core2 E6300: DDR2 800/2GB==23~25分钟
c.
技嘉P35+ Core2 E5200:
DDR2 667/1GB==16~19分钟
        d.技嘉P35+ Core2 E8200:
DDR2 667/512M==8~10分钟
       当然如过碰到坏片内存时,几分钟甚至更短的几秒钟就可检测到坏位的颗粒。
作者: sbg007    时间: 2010-8-23 11:12
楼主的那个没有用过,但是看原理应该是通过PCI去抓取DQ数据,然后通过亮灯情况判定哪颗出现问题,这种东西最多可以维修一下少量的无法开机产品,针对可以开机的就无效了;
阿果推荐的是AMT64测试卡,是台湾专业人士写的测试软件,我这里的价格是280左右,这个卡的优点是测试速度快,准确度高,可以支持双通道测试,缺点就是无法测试不开机的产品,拦截效果没有RSTPRO3强,对于批量维修还是不错的,对已异常分析还是差一点~!
作者: 86107409    时间: 2010-8-27 11:37
我有一个这样的,在广州天河电脑城买的,260元钱。
作者: 张治国    时间: 2010-9-18 23:50
没有用过,期待大家的新资料
