有个问题,问问大家
我很想知道
2010-6-25 19:30
有个问题,问问大家
今天修了一块 ASUS F3E 的机子,是没有待机 3V 5V 没有,TPS51020 的22脚《+5VAO》输出只有1.13v,不正常,换了一个新的TPS51020 就好, 可以开机了,但我维修中发现了个问题,就是23脚 和25脚的外接电阻R8135和R8125 的17.4K的电阻可以有,也可以没有,都可以开机《因为是别人修过的,刚开是没有的,我以为是别人拆了》这两个电阻是不是来检测输入的电压的,具体做什么用的。
我很想知道
2010-6-25 19:30
小弟不才,希望大师兄们指教下
蓝德本本维修
2010-6-25 19:47
这个还真没注意。楼主可以下PDF管脚定义。
陈祖平
2010-6-26 00:09
本来图纸上就没接上去啊
chaogushen
2010-6-26 11:36
楼主可以下个详细的PDF管脚定义。
yyjjwan1627
2010-6-26 13:12
是不是限压或限流什么的,
梧桐叶
2010-6-26 13:30
过流 高压 欠流 欠压 可以连接vcc和gnd 具体你自己看
TPS51020.pdf
2010-6-26 13:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
614.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
