标题: 联想天逸80不亮屏,高压不亮 [打印本页]
作者: lxf2299    时间: 2010-6-25 18:23
标题: 联想天逸80不亮屏,高压不亮
我手上有一台联想天逸80 LA3041的机器,开始是不开机,经查发现PC51漏电,换上新的后,开机正常但屏不亮,再发现D40已经严重烧坏,型号都看不到,后来要论坛里找到图纸型号为SR05 可换一新的后屏还是不亮,拆下高压条测到MP1010B的第4脚T/B没有PWM信号过来,此信号是由主板U39 KB910Q的32脚输出,不知道是不是些芯片坏了,手头没有这个芯片,想请教一下各位有没有修过这种故障的,有什么方法可以解决呢,
 注:我用另一台机的高压条点屏,(电路是别一台机器上的,只是接在我的屏灯上)所有的显示正常,
