标题: MSI915板跑25就不过了、 [打印本页]
作者: 也許、很堅強    时间: 2010-6-25 17:19
标题: MSI915板跑25就不过了、
今天接到一片MSI915的主板、拿过来不过内存、换了个给内存供电的8脚IC<一样的>、可以过了、但是跑25.装上显卡还是不过25.请大侠们指点下··谢谢·~
作者: 逸风    时间: 2010-6-25 17:26
检查PS2电路
刷BIOS
拆掉声网卡COM口IC
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-25 17:27
你拆掉网卡芯片看看
作者: 木叶飞星    时间: 2010-6-25 17:42
换过显卡试没有,应该是显卡没有过吧
作者: 小门    时间: 2010-6-25 17:43
我那此是拆了声卡好的
作者: 也許、很堅強    时间: 2010-6-25 17:59
    拆了网卡还是不行、
         显卡也换过
作者: jdwb1986    时间: 2010-6-25 18:49
我也遇到这个问题了  呵呵 觉得应该是北桥或是座子的问题
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 20:51
回复 1# 也許、很堅強 的帖子
25查一下显卡供电 时钟复位等  再就是刷BIOS
作者: 彬0906    时间: 2010-6-25 21:12
刷BIOS试试,把具体型号发上来,我给你BIOS
作者: ck530    时间: 2010-6-25 21:18
拆声卡换个I/0看下
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-25 21:52
插PCI老显卡来测试
作者: llhsxy    时间: 2010-6-25 22:27
跑2526应该是桥有问题的吧和那个I/O,网卡有什么关系啊
作者: 也許、很堅強    时间: 2010-6-26 15:22
回复 涵山 的帖子
   显卡供电、时钟都正常、
作者: 也許、很堅強    时间: 2010-6-26 15:25
回复 彬0906 的帖子
汗、板今天老板给客户拿走了·
作者: 涵山    时间: 2010-6-26 15:41
回复 也許、很堅強 的帖子
供电时钟 都正常 那么复位呢?都没有问题的话那就打耦合电容的值了
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 16:44
llhsxy 发表于 2010-6-25 22:27
板载设备出故障引起档25,26的例子很多
声卡网卡COM口芯片都有可能引起档25\26
作者: 月伢儿    时间: 2010-6-26 17:00
MSI的板跑25就是跑的网卡和声卡那一块```
作者: wpfwjj    时间: 2010-6-26 17:04
跑25还不显示就是档显卡了啊,清CMOS,换显卡,测显卡接口电路测试点(供电,时钟,复位),还不行就刷BIOS,检测流程就这样,完毕
作者: 彬0906    时间: 2010-6-26 21:22
回复 也許、很堅強 的帖子
    呵呵,没办法了
作者: scq330    时间: 2010-6-26 21:27
昨晚修过一台机,是ps接口的键鼠导致跑25不过。换usb口的就ok了。
作者: 修理佬    时间: 2010-6-26 21:28
25、26啊,通常走PCI-E的设备有问题好像就会当这个代码哩。
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-6-26 21:35
北桥可能虚焊吧
作者: 萧秋雨    时间: 2010-6-26 23:46
跑25.26的时候基本上已经是主要设备检测已经完成
为什么要更换i/o,网卡,声卡等,这个问题是因为:
1,部分主板设计的时候,有些外设是由I/O控制的
2,有些主板的网卡或者声卡直接挂在南桥上
其实为什么要这么换,主要是看主板的构架,不能千篇一律
作者: 红苕花花    时间: 2010-6-27 09:59
不得哦  怎么我觉得是南桥的问题呢
