N610v 开机键无3.3V 维修一例
沁园工作室
2010-6-25 17:05
N610v 开机键无3.3V 维修一例
N610v 开机键无3.3V
大家都知道这个本本 有个小电源板爱坏, 1632 和 1715 都换过, 三个黑大电容 都换掉,没用, 小板背上 三个保险阻 中间的坏了,连上根线,还是没有 3.3V ,测 1632 22p 23P有 18.5 V 28P有2.5V 25P有4.6v 24p 有4.9V 21P有4.9V 15P 19P 18P 都有4.9v 其他均无电压 有修过的大师们帮忙看下, 基地也找不到 此板的 电源板图纸
除了小板背其中一个保险阻开路,电容经过逐个替换排除法,终于找到了病根,C6 电容漏电 更换后 3.3V 待机 和 开关键3.3v 都出来了,触发后电流正常跳变直到进入系统, 维修完毕!
(114.79 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-6-26 12:09 上传
(122.21 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-6-26 12:09 上传
梧桐叶
2010-6-25 17:58
你能报出vref vl的电压吗
蓝德本本维修
2010-6-25 19:58
同意楼主的,基准电压是多少,测下9脚
沁园工作室
2010-6-26 12:01
换了好多大电容最后换 C6 电容后 搞定。。。 找了好久。。
依旧沉默
2010-6-26 12:11
楼主说的电容能说清楚点吗?
沁园工作室
2010-6-26 13:46
这个电容通电会漏电 电压上不来
王志佳
2010-6-26 22:52
C6是连接什么的电容楼主报下?
波板
2010-6-27 02:08
有可能,C6好像是12V出来的滤波电容,记得以前修过一个也是这个电容短路的。
做错什么
2010-6-27 09:43
这个机器一般都是掉电,
