标题: 主板U口接U盘正常,接U口鼠标不能用 [打印本页]
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-25 16:02
我的一块磐星754主板,主板上的USB口接上U盘移动硬盘都可以正常使用,接上USB鼠标不能用,谁知道的给个思路
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-25 16:06
移动硬盘都 怎么大电流的设备 可以正常使用,usb鼠标还不能用?
不是你的鼠标坏了吧???
USB是有南桥控制,
时钟干预,你自己看这弄吧
作者: 凝海    时间: 2010-6-25 16:17
思路就是换个鼠标。
作者: 易立    时间: 2010-6-25 16:32
鼠标想必楼主已经换过。我建议多换几个,再有就是系统问题。
还有,你描述的“鼠标不能用”,这太笼统。要具体,是找不到设备,还是其他?
作者: gchuser    时间: 2010-6-25 16:36
换那种鼠标的光小的.
有些鼠标的光很大,有的甚至有两个灯,
功耗很大.
作者: 爱修板卡    时间: 2010-6-25 16:37
直接点下时钟,看是不是南桥问题,否则换U鼠
