标题: 【转载】SONY进水不触发一例 [打印本页]
作者: lh19830905    时间: 2010-6-25 16:00
标题: 【转载】SONY进水不触发一例
南方连日大雨,不少本本也遭了殃。今天收到一台SONYVGN-Y18C。版号AK1。是放窗口,雨水打进来了。机器到手,清理一下腐蚀的部分,进烤箱烤了一个小时。拿出来排除短路。上电待机电流0.03A。习惯了T4,直接看待机芯片是1632,于是测量1632附近的两个电感上有5V,但是5V电压偏低,只有4.6V。但是3V电感上无3.3V ,还以为3VCPU没有正常产生。仔细看图纸,发现3VPCU是由5VPCU通过U47产生。
5V电压偏低只有4.6V。确认了4.6电压确实是由芯片工作导通MOS管产生的,而不是串过来。再想到待机电流只有0.03不可能是被拉低的,拉低的话电流不可能这么小。那只有一个可能了,就是反馈出现了问题。按照这个思路,很快问题发现了。PR35连接到1632的13脚断线,飞线后正常的5V出来了。3VCPU也正常了,待机电流降到0.01。
迫不及待的按下开关,电流还是0.01。进水机器就是毛病多。经过测量发现电流并不是没上去,
1632控制的另一个电压RVCC3上来了。再测量EC发给南桥的DNBSWON信号按开关有反应,但是南桥得SLP_S3 S5都没有抬高。看来EC基本没问题了。问题在南桥这边。按开关后测量南桥工作条件,电压,时钟都正常。测量到-RSMRST时候发现问题了
RSMRST 是通过一个延时作用的。测量6脚电压为0,RVCC_ON为高,再测量R231,上拉电压没有。飞线或门得到,这里的或门应该是作为到RVCC3的滤波电容PC33上面,终于触发了。电流上去了,但是只到0.05,马上掉电。难道还有电压没起来?抱着试试看的心态,上了CPU,电流上来了,也不掉电,兴奋的上内存,OK 亮机。维修结束。原来SONY不上CPU电流这么小。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-25 22:33
楼主  这个板子是广达代工的吧
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-26 00:16
LZ  对于EC 这个概念我有点模糊额  可以帮我解释下嘛 我在有的主板上看到有八脚的芯片  边上标有EC 的字样    但是这个信号有我看有很多图是I/O  给的   楼主  帮我阐述下好嘛  谢谢了
作者: lh19830905    时间: 2010-6-26 19:08
回复 信捷致远 的帖子
以下内容是我从别的网站复制过来,希望能解惑
什么是EC ?
EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,EC代表Embed Controller,嵌入式控制器,这是笔记本电脑中独具特色的部分,正是因为EC的使用,体现出了笔记本电脑与台式电脑的一个重要区别。
我们知道,在台式电脑中,键盘和鼠标是独立于系统主机的,其一般标准的PS/2或USB端口与主机系统连接。而在笔记本电脑中,为了实现便携的目的。必然要使用内置键盘(矩阵译码型键盘)和内置鼠标(如触摸板、指点杆都属于内置鼠标设备)。为此我们需要专门的键盘控制器,笔记本的专用EC正是具备了这个功能。
    而且,笔记本电脑设计的一个最重要的问题就是要使系统更加省电,增加电池的续航能力,既要有良好的散热性能,又要尽量减少系统的噪音,所以要根据温度,控制CPU风扇的停转。笔记本电脑的一些电源管理,如笔记本进入待机或关机模式,外部电源系统的电力调度。智能电池的电力检测,充放电任务。以及一些实用的快捷按纽。这些重要的功能都是由EC来完成的。
  实际上,笔记本的EC是传统的KBC(Keyboard controller,键盘控制器)的延伸,它具备了KBC和嵌入式控制两个部分功能。.
EC目前普遍应用在具备智能型节电功能的笔记本电脑设计中,它担负着笔记本内置键盘、触摸板(TOUCHPAD)、笔记本电池智能充放电管理以及温度监控等任务。 EC在笔记本电脑的便携、智能化、个性化设计中起到了重要的作用。它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。
EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除。
    在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。
现在的EC有两种架构,较传统的,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,然后EC通过LPC接到南桥,一般这种情况下EC的代码也是放在FLASH中的,也就是和BIOS共用一个FLASH。较新的架构,EC和FLASH共同接到LPC总线上,一般它只使用EC内部的ROM。至于LPC总线,它是INTEL当初为了取代低速落后的X-BUS而推出的总线标准。
       EC上一般都含有键盘控制器,所以也称KBC(Keyboard Controller)。    那EC和BIOS在系统中的工作到底有什么关系呢?在系统关机的时候,只有RTC部分和EC部分在运行。RTC部分维持着计算机的时钟和CMOS设置信息,而EC则在等待用户按开机键。在检测到用户按开机键后,EC会通知整个系统把电源打开(这部分在最后详细介绍)。CPU被RESET后,会去读BIOS内一个特定地址内的指令(其实是一个跳转指令,这个地址是由CPU硬件设定的)。   ; l: i" x9 |9 {9 y- G# @; r
     这里开始分两种情况,对于第一种的结构:CPU发出的这个地址通过FSB到北桥,然后通过HUB-LINK到南桥,通过LPC到EC,再通过X-BUS一直到达BIOS。在CPU读到所发出的地址内的指令后,执行它被RESET后的第一个指令。在这个系统中,EC起到了桥接BIOS和南桥(或者说整个系统)的作用。    对于第二种的结构:在这地址南桥后,会直接通过LPC到BIOS,不需要EC的桥接。   4 v8 ~9 q4 o4 Q& S# f. t7 C( i
! o2 M) {" V' D7 N    对于台式机而言,一般是不需要EC的。这里原因有很多:比如台式机本身的ATX电源就具有一定的智能功能,他已经能受操作系统控制来实现待机、休眠的状态;其次由于笔记本的键盘不能直接接到PS/2接口,而必须接到EC之上;还有就是笔记本有更多的小功能,比如充电指示灯、WIFI指示灯、Fn等很多特殊的功能,而且笔记本必须支持电池的充放电等功能,而智能充放电则需要EC的支持;另外,笔记本TFT屏幕的开关时序也必须由EC控制。这些原因导致了笔记本使用EC来做内部管理的必要性。   ! y  Q4 f8 B' E* g
# A# S- X3 I; e2 s  `& C. b# |   总体来说,EC和BIOS都处于机器的最底层。EC是一个单独的处理器,在开机前和开机过程中对整个系统起着全局的管理。而BIOS是在等EC把内部的物理环境初始化后才开始运行的。
. c3 g4 y! Y2 {! H* l0 \0 G9 N! h1 k& U9 P% X: z
    如果说BIOS 是底层系统的话,那EC 似乎更加底层。
$ a! j. l7 q8 }! y0 M+ d( v 在南桥上还有一个功能块就是电源管理单元(PM,Power Management)。一般来说,它和EC来共同配合完成。这里包括从开机(power button)键按下后,启动,待机,休眠,关机的全部功能。还包括对背光亮度,声音等的控制等等。
. b) f* X9 L  C$ E
作者: li874526    时间: 2010-6-26 20:28
很经典啊   上图那是个什么门电路啊
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-26 23:20
能不能给列举一下各机型的EC型号,让新手学习一下。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-26 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-28 00:08
那 LZ  没有图纸的话要找这个信号  岂不是很麻烦啊
有什么简单  快速找到这个信号的方法么 ?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-28 06:51
  没有图纸能修信号 那时高手中的高手啊 不能望其项背
作者: lvcaolhx    时间: 2010-6-28 07:43
我的THINKPAD也一样,看看怎么解决
作者: 江伟888    时间: 2010-6-28 18:07
楼主说的很详细!谢谢咯!学习咯
作者: yangyabingyb    时间: 2010-6-28 21:26
进水的机器一般都不怎么好修的,我们公司只有听客户说进水了直接建议客户换板
作者: lh19830905    时间: 2010-6-29 09:24
回复 aww3856 的帖子
我说了是从别的地方复制过来的,看东西太不仔细了吧
