已解决"液晶显示器被磁化"
毛毛头
2007-10-29 17:35
已解决"液晶显示器被磁化"
液晶显示器被磁化
现象是:显示黑色时成深红色,影片中人脸上有水迹样斑。
现在开机时背景光变白色(正常为黑色,磁化时为深红色),出现windows欢迎界面时为绿色,且成布纹状,进入windows时布纹状更严重,画面不清。
哪位专家可告诉我原因。
(6.23 KB, 下载次数: 334)
下载附件
保存到相册
2007-10-30 13:39 上传
[谢谢大家关注.已排除显卡问题,接其他显示器正常。有时过几天不开电脑,突然一开又是正常的,主要是第一张图片,显示器一开启背景为黑色则正常,若为灰白色则接下来显示就不正常。
问题已解决,谢谢诸位的帮助.我把显示器拆开后重新拔插了一下屏线,问题就解决了。
青蛙科技
2007-10-29 17:57
没见过液晶可以磁化
等高手来帮你~~~
夜雨十三天
2007-10-29 18:22
灯管老化的可能性比较大
显示器被磁化?
我的维修
2007-10-30 00:31
第一次听说,我也认为是灯光可能性大。看纯白色是否发黄,整体的亮度昏暗,拿就可能是灯管,
我碰见过杂牌的翻新的液晶出了类似的问题,我把屏的排线拔了重新查了就好了
菲克斯
2007-10-30 09:21
液晶不会被磁化,液晶的工作原理和CRT不一样。
红红的枫叶
2007-10-30 09:29
屏有问题的可能性比较大.不是什么磁化.是不是图像成水粉状啊?
明威维修
2007-10-30 21:47
看着好像是显卡驱动没有装好似的
陈精忠
2007-10-30 21:57
液晶没听过什么磁化啊.驱动板换个试试
此ID已经删除
2007-10-30 22:59
没有见到过液晶被磁化的,看你的图片有些地方没有拍清楚,感觉有点怀疑是不是液晶显示器哟
以新求安
2007-10-31 11:05
碰上过一次和楼主所说相同的故障,结果故障是由于音箱(低音炮内有功放)太靠近显示器引起的,分开就好.说明一下液晶屏是不可能被磁化的,应该是功放内的变压器交变漏磁干扰液晶显示屏内电路所引起,也可能说该液晶显示器性能有点.........
硬件学者
2007-10-31 11:58
液晶不会被磁化的,成像原理与CRT大不一样!楼主应该检查下屏线有没有插好
天地飘流
2007-11-1 02:01
是屏线的问题了,一般TTL的屏才会出现这些问题,插拨一下吧
辉煌科技
2007-11-1 10:57
显卡驱动么装好吧
秋风浪子
2007-11-1 20:04
本人怀疑MCU有关系。要不就时屏的问题
维修公司
2007-11-1 22:02
嘿嘿 液晶显示器还能被磁化??????
维修公司
2007-11-1 22:03
应当是驱动板的故障
真命天子
2007-11-2 11:07
是不是屏出了问题了呢,?考虑一下
天一电脑
2007-11-2 17:05
液晶显示器是不会被磁化的 不可能 的饿
是灯管 或有干扰 有的时候不是他附近的 是和他的电网里的其他设备有干扰
我修过个液晶显示器和他隔楼的厨房里的接受器有干扰的
极品菜鸟
2007-11-2 17:19
不是灯管,更不是磁化,肯定是屏的问题,可以叫做花屏,维修有难度,毕竟屏的配件少经验少
极品菜鸟
2007-11-2 17:20
还有一种可能是屏线的问题
