标题: 不跑码 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2010-6-25 15:08
标题: 不跑码
有块AMD 的U,现在是不跑码,电压U的核心有1.3V,内存的也全部正常,时钟的就是用假负载测没有,但是测时钟芯片时那有发出了那信号,像这样的故障是不是要跑U的知钟还是直接加焊北桥
作者: 心随你变    时间: 2010-6-25 15:50
换个你确定好用的U多换几个,不行的话,你压住南北桥开机,在不行的打一下阻值
作者: 小门    时间: 2010-6-25 17:47
烤烤桥把  或刷个BIOS
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 18:15
回复 1# llhsxy 的帖子
能不能说明白一些?我看得很迷糊
作者: llhsxy    时间: 2010-6-25 19:17
回复 5# 涵山 的帖子
    电压时钟别的都有,就是U没时钟,上AMD的U,这样的是不是直接加焊北桥还是该跑U的时钟,跑的话怎么跑啊他是连什么元件
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-25 19:26
不跑码,可能是北桥坏了
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 20:19
回复 6# llhsxy 的帖子
要看是什么芯片组 如果是NF的  那么时钟是由桥发出的  如果是VIA 与SIS的那么由时钟IC发出
作者: 蓝天天电脑    时间: 2010-7-11 18:08
不跑码真难修
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-11 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wpfwjj    时间: 2010-7-11 23:01
不跑码就是BIOS程序输出错误,那就差供电,时钟,复位,都正常后,刷BIOS,压桥,压座子。
作者: 驰一张    时间: 2010-7-12 09:06
先查CPU供电,我觉得你的CPU供电不正确。
