IBM T43 南桥问题求助
朱浩
2007-10-29 16:59
IBM T43 南桥问题求助
我的一台IBM T43,出现的症状是:如果顶住本本下面的接近南桥的位置(好像是南桥的位置,在那个Touchpad下面),比较正常,但是松开后,会出现死机的症状,鼠标等都不能移动,而且正在播放的MP3,Video等都会卡在那里,但是再顶住本本下面后,又可以继续了。另外就是有时候USB会掉电,鼠标本来有光的,后来光线消失,应该是电掉了。是南桥问题么?重新加热可以不?
夜雨十三天
2007-10-29 18:27
如果可以重现那是比较明显的空焊故障~
有BGA设备可以考虑加焊,如果没有设备那不建议做~
朱浩
2007-10-30 10:59
我们这里有BGA维修设备,不过害怕失败,失败了就废了哦
