ECS 810主板不能关机 BIOS 里时钟飞快的跑
wesfb
2007-10-29 16:59
ECS 810主板不能关机 BIOS 里时钟飞快的跑. BIOS 不能保存信息. F10 回车后.重起 C 1 不过内存. 不能关机 关机 就重起. 32.768换过了
夜雨十三天
2007-10-29 18:51
更换32.768
更换106电阻
更换电容
注意BIOS电路中的二极管
wesfb
2007-10-30 11:35
哈哈,仔细观察发现.少了一个 106电阻 换上之后.发现 BIOS 里的时间不跑了. 再就是 设置完BIOS F10回车后. 一直黑屏 重启不了. 内存时而过之时而不过.
夏小平
2007-10-30 15:17
如果更换32.768
更换106电阻
更换电容没有用的话,你可以考虑用张老师说的那治南桥不良的方法,制作一个时钟电路,看行不,如果还是不行,那就是南桥了哈
wesfb
2007-10-31 15:38
制作一个时钟电路????如何制作????
