一块ASUSP5SD2-TM/2 不能667的内存?
主板怎么修
2010-6-25 14:01
这块主板以前是可以上667的内存,现在只能上533的内存可以亮,上667的测试卡就显示D0
用533就可以跑过,可以亮,底座焊过了 也不行,BIOS也刷了
不知怎么解决
lsjws
2010-6-25 14:35
查一下内存时钟有没有问题,不行就换桥。
没钱不行
2010-6-25 14:41
一般写BIOS,能解决。
涵山
2010-6-25 21:20
回复
主板怎么修
的帖子
内存时钟测一下 再就是测一下北桥的时钟
