标题: 联想E42A故障无果啊 [打印本页]
作者: renshengtao    时间: 2010-6-25 13:59
标题: 联想E42A故障无果啊
前天下午接到机器,客户说是进过水,但是打开后任何进水的痕迹都没有。客户出说不上水进了哪里,于是开始修,刚开始不加电,系统供电不正常,经过一番努力,可以加电了。以为修好了。加内存显卡板,测试,跳变两次就不动了,电流0。98,内存北桥南桥供电正常,北桥之前加焊过,后来以为桥坏了,换了个北桥,时钟,IO都加焊了一遍也无果,没头绪了。
