IBM T43 南桥问题求助
朱浩
2007-10-29 16:58
IBM T43 南桥问题求助
我的一台IBM T43,出现的症状是:如果顶住本本下面的接近南桥的位置(好像是南桥的位置,在那个Touchpad下面),比较正常,但是松开后,会出现死机的症状,鼠标等都不能移动,而且正在播放的MP3,Video等都会卡在那里,但是再顶住本本下面后,又可以继续了。另外就是有时候USB会掉电,鼠标本来有光的,后来光线消失,应该是电掉了。是南桥问题么?重新加热可以不?
张明
2007-10-29 18:53
可以加焊一下,这个问题为南桥空焊了
笨笨的维修工
2007-10-29 22:03
加焊一下。 要是在不行就换
芯超科技小俊
2007-10-30 00:50
通病,补焊BGA。一般问题都能解决。。。
菜鸟维修员
2007-10-30 09:39
恩 南桥虚焊 加焊旧可以解决的
朱浩
2007-10-30 11:01
可以重焊BGA风险很大吧,怕怕啊
张明
2007-10-30 11:35
什么都怕。。。。干啥维修呀。。。。
进步者
2007-10-30 21:59
那就重新焊一遍看看怎么样
菜鸟维修员
2007-10-31 11:17
加焊也不是要你做重BGA
我时代
2007-10-31 23:12
还是那句老话,先找个废板练习下,然后正式做,如果没信心可以找论坛里相关的帖子参考下,有详细的步骤
小贾
2007-11-1 12:43
那就重新焊一遍看看怎么样
馒头泡在稀饭理
2008-3-21 21:26
感觉应该是南桥虚焊的问题
卓越先锋
2008-3-21 21:34
就是南桥问题,》》》》顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
梦思幻
2008-3-22 10:07
通病啊 有的时候用用 键盘鼠标就不好使了 压着掌拖就好了 都是南桥
程工
2008-3-23 14:46
遇到这种问题加焊南乔基本都可以解决!!!
八仙过客
2008-3-23 14:58
这可是T43 的通病了,应该是设计上有点问题呵呵
流云风
2008-3-23 16:47
l加焊试下,不行就换个南桥呗.......
意志的胜利
2008-3-27 03:48
我估计不是南桥虚汗。显卡虚汗的可能性大些
梦思幻
2008-3-27 10:57
回复 #19 意志的胜利 的帖子
肯定是南桥啊 显卡和USB 有什么关系啊
鸟蛋
2008-3-27 20:36
南桥
南桥问题,我本人的T43就是如此!!!!!!
为风执着
2008-3-27 22:55
T43这个扳子的南桥实在是太垃圾了,,,,真受不了他们这样做,,,
简单心情
2008-3-27 23:00
楼上的,如果都是用十年才坏,你喝西北风去啊?
