标题: 945gc芯片主板的北桥电压是多少伏? [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-6-25 13:44
945gc主板的北桥电压是多少伏?我记得是1.2V,怎么我的V星945GCM5 V2主板北桥是1.5V,H还有VTT参考电压是不是就是北桥电压,如果是那就是1.5V,正常应该是1.2V吧!我在板上都找不到1.2V的电压。
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 21:37
回复 1# 主板维修学习区 的帖子
先看一下是不是你表有问题或者是表没电了
1.2V在北桥左边  靠近CPU的那边
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-25 22:27
1.2V一般都在北桥的左边
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-6-26 16:48
万用表没问题,现在可以确定北桥供电电压是1.5V没错,但是查不出原因,MOS管APM3055都换了,IC LM358也换了,MOS管APM3055的G极4.7V,D极1.5V,S极也是.1.5V,怎么D极和S极电压会一样呢?
