求助!!!一台超难装的系统。。
yzl658432
2010-6-25 13:23
求助!!!一台超难装的系统。。
前几天客户拿了台东芝R111的笔记本过来装系统。原本是98的系统。要装XP系统。刚开始没多想就拿来装了。要装的时候,没光驱。用U盘启动不了。BIOS可能不支持。进系统后。上不了网。网卡驱动没装。插U盘提示要装驱动。98系统没有U盘的驱动。里面无备份镜像USB外置光驱不能启动。拆硬盘看。是1.8寸小硬盘。没盒子。晕。不知怎么装,求大家帮帮忙想想看。还有没办法啊。。
李奎
2010-6-25 13:55
楼主你太幸运了,试着把外挂光驱接上5V供电,以前的老本USB供电有可能不足导致不能从外挂光驱启动
鹏飞电脑科技
2010-6-25 15:00
如果主板支持,你可试试网克。
衡恩
2010-6-25 15:30
无法硬盘安装吗
ytmdai
2010-6-25 15:48
我觉得还是网克吧!~太旧的电脑...退给客户吧。。给客户推荐一台新机。。
饶文兵`
2010-6-25 15:51
取出硬盘,用台机GHOST程序拷贝进GHOST文件(用GHOST拷贝),换本后让系统重新装上
xiaoyj
2010-6-25 19:45
先在别的机器上安装好GHOST版的,然后在机器上恢复啊。或者用DOS命令FORMAT C:/Q/S格式化,把C 盘做成启动盘
dashan2003
2010-6-26 08:31
{:4_136直接的放别的机器上装GHOST的版本,拷贝进去后换原机器,就行了哦
yzl658432
2010-6-26 11:37
回复
7#
xiaoyj
的帖子
没硬盘盒子啊
yzl658432
2010-6-26 11:38
回复
3#
鹏飞电脑科技
的帖子
BIOS里支持PXE。但没有网卡驱动可以搞定吗?如果行。可以给个教程和软件吗。感激不尽
yzl658432
2010-6-26 11:42
回复
6#
饶文兵`
的帖子
BIOS支持PXE。应该可以网克。但是不知道怎么用。没用过。。
yzl658432
2010-6-26 11:43
回复
8#
dashan2003
的帖子
可以具体点吗。我上面的条件可以用这方法吗。。
yzl658432
2010-6-26 11:45
回复
李奎
的帖子
5V指的是另外的另一条线吗。外置光驱有配两条线
cncpu
2010-6-26 22:16
极品啊 和我今天遇到的HP差不多 有种想砸了的冲动
hbgz518
2010-6-26 23:48
退给客户吧,这种淘汰的东西太麻烦,浪费时间!学了这个技术又没啥用处。
那东西不支持USB引导,想要用只能用PCM转USB口,硬盘是CF接口,普通CF读卡器还用不上。
听说有专用的光驱可以引导,没试过。
无双鸟
2010-6-26 23:55
网络克隆,轻松搞定,如果不会请在BIADU上搜索一下就什么都有了
菜鸟发哥
2010-6-27 11:09
买条并口(打印机口)直连线和另一台机相连,或用红外接口........
诺天工作室
2010-6-27 11:10
6楼的方法可以试下。
新安江
2010-6-27 13:45
回复
诺天工作室
的帖子
好像楼上几位都没看清楚,楼主说的是:
1.不支持USB启动,也没有USB驱动,所以没法用USB这个方法装或复制文件
2.不能上网,所以跟网络有关的方法行不通
3.硬盘是1.8的,他没有这种接口的转接卡
要是有以上三种的任何一种,装个XP没这么麻烦吧?
lkhak47
2010-6-27 14:04
先想办法解决上网的问题吧,不行就去买1.8转3.5的硬盘转接卡。
新安江
2010-7-7 13:27
回复
新安江
的帖子
诺天工作室 说:1.不能USB启动 找个外接光驱用用看。 2.来我家里 我家里可以上网。 3.没有就去买一个
这三句话你应该直接跟楼主说吧!
身为版主,不看清楚楼主的求助就随意回复,我提醒其它回复的会员看清楚楼主的求助,你却冷嘲热讽,说什么到你家上网?你以为只有你家能上网吗?
汗!
yuri
2010-7-7 15:39
这么旧的电脑还装XP?我看放弃吧……我都没敢,你可以试试WinFLP,不过先要把启动问题解决了
liucongjian
2010-7-11 15:21
碰到这种情况维修工具很重要,什么都没有,修起来很费劲的
海参
2010-7-13 19:48
常用的工具该备的得备上,以防万一
象多功能的,IDE转USB的设备是非常有必要的。我手头上的转USB的,还支持SATA转USB。基本上外部的存储设备都可以接上了。非常方便。
客户机子杀毒,我都是将硬盘拆下来了,接到这个设备上,通过USB线接到我的主机上杀毒,效果比较好。备份文件也同样。
疾风逍遥
2010-7-14 14:48
有没有笔记本IDE硬盘转台机的卡呀,去找个同行借用一下吗,就只有这种办法了,楼主你工具不怎么奇啊
lianhua0799
2010-7-14 15:04
支持usb CD-ROM 吗?
hacker4017
2010-7-14 17:38
找个硬盘壳 把硬盘拿出来 做一个常规的gho 然后到那个老本子上重新封装
诺天工作室
2010-7-14 18:14
回复
新安江
的帖子
做个行业专业点. 没工具就去买个要不了多少钱. 我就说了句 6楼的方法可以试下 你那么激动干嘛?
新安江
2010-7-14 18:45
回复
诺天工作室
的帖子
呵呵,我没那么激动,又不是我修机子!
是你没看清楚楼主的求助:
1楼:前几天客户拿了台东芝R111的笔记本过来装系统。原本是98的系统。要装
没光驱。
用U盘启动不了
BIOS可能不支持
。进系统后。
上不了网。
网卡驱动没装
。插U盘提示要装驱动。
98系统没有U盘的驱动。里面无备份镜像
USB外置光驱不能启动
拆硬盘看。是
1.8寸小硬盘。
没盒子
6楼:取出硬盘,用台机GHOST程序拷贝进GHOST文件(用GHOST拷贝),换本后让
系统重新装上
9楼:回复 7# xiaoyj 的帖子
没硬盘盒子啊
楼主的意思非常清楚:
1.不是不会用外置光驱或USB启动,是这个机器不支持USB或USB光驱启动。
2.不是他家不能上网,是这个笔记本不能上网,要用这个笔记本上网,要安装网卡驱动,但想插U盘安装网卡驱动时,却是WIN98的系统没有U盘驱动,安装不了!
3.不是他不理解6楼的方法,是他没有1.8的硬盘盒子。
前面说过了,要是能用三种方法的任一种就不会来求助了。
这是我对楼主求助的基本理解,这种简单的文字表达,应该没有复杂到要做“马甲”才能完全理解吧?
况且,我跟楼主天南地北,素不相识,你这么说是不是显得自己有点激动了?
诺天工作室 说:
这是你给我的短信,仔细分析一下楼的第一个帖再回复,也许就不会这样给我短信了。
我只是说,你这三句话应该对楼主说,仅此而已。
都是想帮助别人,没有其它意思。
诺天工作室
2010-7-15 00:33
回复
新安江
的帖子
是说没盒子 可以直接挂在别的电脑上面 接口不同可以去买一个转换卡什么的啊....我们都提供方法了. 你回帖说的什么? 我们都没看清楚吗?
就算没看清楚又怎么了? 虽然我的点评论可能有点针锋相对 后来我都删除了 可是你回的也很没意义也.
既然你没什么意思!!! 你回帖重复干什么? 如果你对我有什么意见,请到专门的版块去投诉我.这个帖子我关了!你的回复毫无意义! 套用魔兽世界BOSS的一句话"你说的很好,但是这毫无意义!"
