标题: 映泰K8T890-A7双显卡槽 AGP显PCI-E不显 [打印本页]
作者: 钊记    时间: 2010-6-25 13:22
PCI-E 不显
12V正常
3.3V正常
复位正常
时钟正常
藕合电容电压正常
BIOS刷过
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 21:58
回复 1# 钊记 的帖子
看一下板上有没有跳线  跳显卡 的
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-25 22:00
再测下没偶合电容的AD线的对地吧
作者: 钊记    时间: 2010-6-26 13:09
回复 涵山 的帖子
    这板不用跳线,可以自认插的是什么显卡,这板还在修显卡试着好好,但一下PCI-E显卡就不显了,各工作条件都正常,真无头序了
作者: 钊记    时间: 2010-6-28 12:21
没人遇到过这样的问题吗
