经验教训啊!不要轻易给电脑清灰,还有装机时最好不要用INTEL原装风扇
我的是我
2010-6-25 12:45
今天给十台老电脑清灰,配置都差不多,775 P4 CPU,主板有华硕的,精英的,七彩虹的。清灰后有两台机器不亮了,检查是主板坏了。
再仔细检查发觉主板有严重变形,这些电脑用的都是INTEL原装风扇。由于风扇卡的比较紧又没有底板,时间长了主板就变形了,清灰后就不亮了。
拿风枪吹CPU座子吹好一个板子,另一个挂了。郁闷啊。以后装机不要用INTEL原装风扇了
我的是我
2010-6-25 12:47
主意:以后清灰不要把风扇拆下来,用吹风吹就行了。教训啊!
hanghang
2010-6-25 12:47
呵呵,我也遇到过,但不是扫灰,.是升级CPU,拿下来在放上去就不跑CPU了.按住座子就可以,郁闷
非花勿扰
2010-6-29 12:44
我清坏好几个显卡了
ck530
2010-6-29 21:37
主板变形造成CPU座或北桥空焊了
zsmicky
2010-6-30 22:51
早就领教过了,避无可避,大多数情况都用高压干燥风枪清理。减少折机意外
冷血书生
2010-7-1 11:01
一般情况,还是不要拿下风扇清理灰尘。老主板很多座子虚焊的。特别是现在的风扇都很紧,CPU座子虚焊的机率更高。
立维电脑
2010-7-5 18:46
恩 吸取经验教训
bskl
2010-7-5 22:21
经验呀,以后我也要注意了
asn1314123
2010-7-6 11:45
清灰直接用吹风机 不要动他主板 稍微清一下就可以了 原因有两点
一 清灰不怎么赚钱 不能冒大风险
二 坏了不好查 因为动的地方多 灰多一般是老机器
学习_为主
2010-7-6 14:48
是应该 以后 清灰 要把主板上的电源都要拔掉, 有的CPU风扇正常是顺时针转, 吹风的时候反着吹了,虽然ATX电源没有插,但多多少少ATX电源里面还有些余电,就不经意的就吹坏了
斜塘
2010-7-6 14:57
我用的是大功率吹风机,给气垫床充气的那种。台式机清理直接拿掉盖板对着吹就行了。
cokecz
2010-7-6 23:11
我用的是清理打印机用的那种吹吸两用的手持式风机,风力超强,吹起来很爽,吹了好几个也没把机子吹坏。
hes1125
2010-7-7 14:22
细心,要不然真的就中奖了
wxm8638923
2010-7-8 11:25
一清理我就想给人上点硅胶,以后可得注意了。
大维修员
2010-7-12 11:07
精英主板最容易这样了,悲剧
维修小小狼
2010-7-12 20:46
现在的intel主板一上风扇变形严重,时间一长就容易虚焊,设计缺陷啊!
一剑飞雪zbo
2010-7-13 12:05
还是用吹风机安全点,而且也省了拆风扇的麻烦。
家维飞龙
2010-7-13 17:15
这种事情防不胜防楼主只能自认倒霉了
李杰明
2010-7-13 18:10
我清理主板都是用高压风枪来吹
东旭电脑维修
2010-7-13 22:28
楼主说的对,那机子不动还好,一动各种问题都来了。
nobody
2010-7-13 23:25
得不偿失呀,以后注意
logafo
2010-7-16 08:45
怕怕。我都是用吹吸两用的手提风机来吹的,从不拆板。
风之源
2010-7-18 11:43
回复
wxm8638923
的帖子
我也是。。。搬石头砸自己脚,干过好多次。。。好心办了坏事,耽误自己时间不说,还让客户觉得我在瞎搞。
davidw
2010-7-20 21:30
一 清灰不怎么赚钱 不能冒大风险
二 坏 ...
asn1314123 发表于 2010-7-6 11:45
这是实在,老机器人家也没打算让你拆下来,只是让它看上去干净点就OK了,这时候还是不要多事的好!
卡宴
2010-8-1 22:09
我用吸尘器加毛刷。无需拆机还不会被灰尘呛到。
chaogushen
2010-8-2 23:25
还是用吹风机安全点,而且也省了拆风扇的麻烦。。。
87278517
2010-8-3 23:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bliven
2010-8-7 08:53
呵呵,真是好经验,学习了,清灰是不值钱。
lpstar
2010-8-11 15:50
清灰不要画蛇添足啊,用风扇直接吹,尽量不要动里面的东西啊
weekendlong
2010-8-11 16:25
我通常 是用风机吹,以后我能不给他拆下来尽量 不拆下来,他一定要拆下来我就用楼主这个案例给他讲并讲明出故障不能让我赔他,我到时吹风的时候不小心让风机嘴碰了下风扇把扇叶碰下来的,共碰坏过3个风扇
586d
2010-9-10 10:18
intel主板CPU散热器没背板,主板时间长了容易变形
,造成脱焊!
laiguod
2010-9-12 10:44
清机箱这样的吃力不讨好的事,有时候好心做坏事,,也是一个运气的成份在里面!!
另外,做这样的好事,要当着客户的面清理好了!!不然,,主板打死也拆!!我早几年就上过当,CPU风扇下面的灰,堵得根本不透风,一拆来,风扇叶因为长时间过热老化,一碰就断了,客户不在当面,,最后还来一口大的,说本来是好的!!这不有理说不清嘛,跟他解释没用!还好,那玩意经常换,店里大把旧的,换一个OK了!!以后长见识了,
点不着要修主板的才拆风扇扫灰,要不然,扫灰在当面,!!
修电脑,很多时候会好心做坏事的!!!各位一定要小心行事!!!
党承浩
2010-9-12 11:43
这个一定要注意的。
semilee666
2010-9-12 12:31
INtel的风扇确实存在这方面问题,安装没有AMD的方便
晶振
2010-10-5 21:25
我给电脑吹灰从不卸掉cpu风扇,要卸掉的话,至多把扇头写下来,板子一般不会脱焊
襄樊的天
2010-10-6 15:00
看情况。。用手压还能亮机的就去找个铁底座。。大多品牌机都用的铁底座。。用那玩意可以救活不少板子
红尘一笑哈哈
2010-10-6 17:53
我还遇到过吹灰把CPU吹坏的呢
盛力电子
2010-10-6 22:13
用高压气来直接吹比较安全。
lch0371
2010-10-7 16:48
个人感觉775的散热有点变态
百开水
2012-5-24 12:57
用大吹风机一吹就行了,我也遇到过这种情况 杯具
lzy714
2012-5-24 21:00
避无可避吧,做这行的谁没试过``
yamindiannao
2012-5-24 22:00
常在河边走 ,哪有不湿鞋的
gdhfidc
2012-5-27 21:59
在网吧经常吹灰尘,基本上不拆风扇来吹的,没出现过这种情况
