标题: HP笔记本CPU供电低的原因, [打印本页]
作者: 百思终解    时间: 2010-6-25 11:43
标题: HP笔记本CPU供电低的原因,
接到一台HP Compaq 6515b笔记本,点不亮,由于是适配器是双供电,所以没有办法用直流电源看电流,只能用原装适配器试机,还有就是不支持我手上的诊断卡,开机后CPU发热 ,测电压主供电只有0.9V,供电由4个MOS经L6和L7后供给CPU,CPU供电管理芯片是MAX870,测量4个供电MOS管时发现Q18和Q19控制脚没有电压,Q16和Q17有,于是把CPU取下,再测这4个供电MOS,发现控制脚都有电压,并且CPU供电有1.3V,不上CPU应该是没有电压的啊?加焊MAX8760后无效,更换MOS后也无效,由于没有MAX8760代换,不晓得是不是它的原因,望大家给个意见,感激不尽
作者: cedar5a    时间: 2010-6-25 14:39
想办法双供电,接到可调电源上,测下电流。
作者: 百思终解    时间: 2010-6-25 17:13
在坛子里面看了下这款机器,大都说CPU容易坏,我把这块CPU装在别的机器上能点亮,排除CPU,南北桥也加焊了,问题依旧
作者: sfishyu    时间: 2010-6-25 17:15
这个供电正常,cpu插上后要有vid识别,一般要比不上u时低些,lz查查复位吧
作者: qiqi88    时间: 2010-6-25 17:58
供电。。。。。。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-25 19:51
楼主可能不是CPU供电的问题。换个思路吧。
作者: 475798291    时间: 2010-6-26 17:07
你看一下是不是场管的G极所连接的芯片和电阻-电容有问题啊
作者: 海辉科技    时间: 2010-6-26 17:16
上假负载测试CPU工作条件有无电源好信号 时钟 复位 打北桥阻值 这款机器 我学过几台 全部为北桥空焊  建议LZ拆下北桥重新做一遍
作者: 王志佳    时间: 2010-6-26 19:14
6515B  AMD的CPU容易挂 ,换个试了吗?
