标题: 求助:T43 问题 [打印本页]
作者: 军兵    时间: 2010-6-25 11:42
标题: 求助:T43 问题
T43 客户送来时,插稳压电源有0.5V待机,按开机键无触发,待机也没有了。经过加焊南桥,可以跑到1.4A,还是没屏显。
用假负载测 如下值没有:CBE3 CLCKRUN RESV(2个) CBEO  有高手可以解释吗 故障点在哪里?
主板上各电感均有电压输出 最小的是2个1V
作者: 553528623    时间: 2010-6-26 18:22
你假负载测的是什么地方啊  是CPU座吗?  要是的话  俩空点是不对的   我记忆中只有一个脚位是空的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-26 18:25
CLCKRUN 如果空焊 当然不能开机了
作者: 553528623    时间: 2010-6-28 20:01
建议你测下CPU的工作条件
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-3 09:23
T43 客户送来时,插稳压电源有0.5V待机,按开机键无触发,待机也没有了。经过加焊南桥,可以跑到1.4A,还是 ...
军兵 发表于 2010-6-25 11:42
你自己不是检测到clckrun吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-3 09:29
  无线网卡插的什么假负载啊 没听说过 能上个图看看吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-3 12:23
  你说的是pci-e的诊断卡吗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-4 16:03
没看懂你的也是 你说的是pci-e的诊断卡 还是阻值卡
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-6 20:20
楼主说的是MISI PCI 假负载呀。
电流上到那么高了,基本应该是显卡的问题。
