顶星T-N73VGM开机断电
湘耒浪子
2010-6-25 11:41
顶星T-N73VGM开机断电
顶星T-N73VGM客户拿过来时故障是这样的,一点开样检测卡亮了一下就灭了,我把12VCPU 供电给拨了开机还是一样,没办法这种问题一般的经验就是把IO换了,这块板的IO芯片是W83627DHG 好不容易订了一个过来换上去还是不行,没折了,觉得可能是桥的问题!但是没有依据所以想请教一下!
honey2603
2010-6-25 11:59
不一定是桥的问题,多半还是CPU供电有短路造成的,或者供电不对。呵呵
沙漠的绿洲
2010-6-25 12:00
你测阻值了吗?3.3 5V 有没有短路的
科讯电脑-忠
2010-6-25 12:12
与IO问题不大吧。。。应该是那短路呀
成成主板维修
2010-6-25 12:14
就这样就考虑桥吗?仔细查查咯!
如果还是觉得瞧就压压咯
可乐加冰
2010-6-25 12:41
查桥的主供电
先不管CPU部分
迅驰维修修
2010-6-25 19:29
涵山
2010-6-25 20:37
回复
湘耒浪子
的帖子
点开关一亮就灭了 短路了会这样 CMOS跳帽跳错了也会这样
把主板供电管 ATX接口等都打一下值吧 看有没有那里短路了
