标题: IBM R3O 开机不亮。 [打印本页]
作者: 做错什么    时间: 2010-6-25 11:06
标题: IBM R3O 开机不亮。
IBM R3O 开机不亮。
插检测卡,直接跑 F 0 。
请高手指点。
万分感谢。
作者: 做错什么    时间: 2010-6-25 11:42
高手们 都在忙么??????
作者: 向富建    时间: 2010-6-25 11:45
看看大小写切换正常不,要是正常的话,如果是独显的,那就是显卡
作者: 吴朝军    时间: 2010-6-25 11:49
电流?
检测卡只做参考吧!
作者: 做错什么    时间: 2010-6-25 11:56
谢谢各位,你们有没有遇到过这样的问题呢?显卡是集成的。老机器了。
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-25 11:57
查CPU供电芯片管教供电
作者: 做错什么    时间: 2010-6-25 12:14
供电都正常。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-25 16:15
cpu换个试试
作者: 做错什么    时间: 2010-6-25 16:38
CPU 是集成的。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-25 18:07
那谬换板了 .....
作者: cn19861126    时间: 2010-6-25 18:33
一看你一定不是搞维修的,这怎么说
作者: 做错什么    时间: 2010-6-26 00:54
什么意思,我不是搞维修的?哥们不要乱讲话啊!
作者: 韩兵    时间: 2010-6-26 01:00
可以加焊CPU试一下
作者: 做错什么    时间: 2010-6-26 14:52
谢谢各位的支持,这段时间心情有点乱,(纯属个人原因)接到,板子哪里都没有 动,今天直接换CPU了,CPU集成的,现在机器好了。拷机中................
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-6-26 15:18
直接重做北桥就好了,
作者: 1王杰    时间: 2010-6-26 16:56
这个机器就是北桥的 问题  我碰到过一 台
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-6-28 11:33
R30的机器加焊北桥成功的机会很大,只要是正常损坏的
作者: 明通    时间: 2010-6-28 11:35
这么老的本本还修什么呀  我卖块主板给你 80
作者: 明通    时间: 2010-6-28 11:40
整台机器还值300左右
作者: myhome31    时间: 2010-6-28 15:54
电流到多少?各大电感电压都出来了吗?说的详细点。
