BGA返修台,板预热85、上加热245,屡损核心,紧急求助。。。
kanrly
2010-6-25 10:25
预热温度探头接触显卡电路板,上加热探头接触显卡核心,使用了隔热锡纸保护核心周围,整体预热至85度后开始上加热,温度曲线设置160(60秒、斜率4)、185(40秒、斜率3)、210(30秒、斜率3)、245(30秒、斜率3)、完毕。焊接结束时预热温度探头显示电路板温度接近100度,整个过程一直在观察锡球状况,助焊剂(QSI的BGA专用焊油)在160度阶段末期趋于稳定,210度末期锡球开始融化,245度中期完全融化,外面看锡球成型很好,跟出厂的差不多,可核心基板上总是起包,测核心供电和显存供电都短路了。。。
以损两块GF6600芯片,不敢再做,特来求教。。。。。
1kkcc
2010-6-25 12:41
呵呵,我还没有那么好的东西,自己也想弄个BGA可是真没钱啊~!现在我就是有自己的热风枪和焊锡炉!焊锡炉还是自己刚有的,还不知道温度大概设置多少,第一次使用焊锡炉~!你知道焊锡炉多少温度可以焊GPU空焊的?
小贩
2010-6-25 13:09
升温太快了吧,预热时间在长点试下
tommy868
2010-6-25 13:14
温度高了点,要校下BGA温度
kanrly
2010-6-25 14:37
回复
1kkcc
的帖子
没法帮你,BGA焊接我也在摸索。。。。
kanrly
2010-6-25 14:41
回复
3#
小贩
的帖子
预热时间相对厂家给的资料已经延长了,怀疑是升温太快。。
kanrly
2010-6-25 14:42
回复
4#
tommy868
的帖子
是加热曲线温度设置高了?
小罗花非花
2010-6-25 14:57
6600要不了这么高温度 二百一二就行了
最好210-245之间再设一段 不然升温太快,芯片容易坏
下部温度高些
4566313
2010-6-25 18:07
温度曲线不怎么好设置啊
kanrly
2010-6-25 18:19
手上还有最后一片GF6600芯片了,明天再试试看了,郁闷。。。。
众航网吧
2010-6-25 21:28
不是升温太快了是你上加热的温度太高了 ,210开始融化 最多上到225,应该核心都能动了,怀疑是温度高引起的。
乐天
2010-6-25 21:51
BGA的斜率最好相同,
众航网吧
2010-6-25 22:11
斜率是什么 ?没有BGA 不知道是什么设置。
冷血书生
2010-7-6 03:08
BGA斜率全部都用3就够了
丘国华
2010-7-6 09:47
升温太快了 找些坏的没维修价值的好好试几次
尹会胜
2010-7-7 09:11
用一种新的产品,要有一个经验积累的时候,你多做,多试,才能搞定!
kanrly
2010-7-7 14:23
重新设置了加热曲线,现在不起包了,而且电源也没有短路,不过显卡还是没有搞好,上机后用PCI显卡带,软件检测不到核心,时钟、电源正常,16对数据线阻值也正常,现在放一边睡觉去了。。
山水树木
2010-7-9 21:08
温度太高了 吹爆了 的
