液晶显示器问题。高手解答啊
繁华,依旧
2010-6-25 09:58
液晶显示器问题。高手解答啊
接到一台DELL22液晶显示器,亮5分钟吧就会自动灭。测了不是灯管的问题。查了一遍高压板也没发现问题。换版的话,一般的一体版带不起来22的。就像去下保护,可是找了好长时间还是不行。想去下保护, 芯片型号是 TL4941 G4,请高手告诉我下,怎么样去保护 。急
李奎
2010-6-25 13:50
仔细检查一下供电部分如果高压灯管都正常的话那就是前级电源有问题
新安江
2010-6-25 14:28
回复
繁华,依旧
的帖子
你是怎么确定灯管的没有问题的?
既然灯管没问题、高压板也没问题,怎么会有故障再现呢?
繁华,依旧
2010-6-26 10:26
回复
4#
新安江
的帖子
我用通用高压板点了灯管,灯管应该没问题,我又用他的高压板点别的灯管,还是会灭。问题肯定是在高压板上,但我没找到。所以想去下保护。
新安江
2010-6-26 19:24
回复
繁华,依旧
的帖子
用通用高压板能点亮灯管并不能说明机器的灯管没有问题,因为每个高压板的保护电路设计方案不同、灵敏度不同都会造成这种现象!
在实际维修中,我们经常遇到这种现象:开机灯管一亮即灭,即所谓的黑屏,一般都是由于灯管不同程度的老化造成的,解决的方法有两种:
1是直接更换灯管;2是用通用高压板代换。这两种方法都能解决问题,而且,由于代换高压板比换灯管
效率
更高,所以,绝大多数人会采用这种方法。
高压电路触发保护电路动作的原因、机理不是一两句话说得清楚的,主要看高压板的驱动IC型号和过压、过流保护电路的设计方案,有时即使是同一种IC,不同厂家,设计的触发保护的灵敏度也有很大的差异,所以会出现你说的这种现象,很难让人判断到底是灯管问题、还是高压板本身问题!
比如,原来是黑屏,用通用高压板代换点亮不黑屏了,判断为高压板问题而灯管是好的,那么OK,再用这个高压板去点外接灯管,结果很可能又能点亮!这么说又是原机的灯管有问题?!
那么,是原来的灯管有问题了?
好还是从头再来,换灯管吧,结果不定:
换掉其中一根灯管就好,换掉一组才能正常点亮,有时要换掉两组四根灯管才行,晕!怎么两组全换掉还是不行?!
对了,再把粗灯管换为细灯管后,居然搞定了?
NO!
我把线接好,在机外测试时OK,但装到屏上试机却还是一亮即灭!?
绝望吧?!
这些怪事在维修中不是一次两次遇到了。
说这么多其实是想说,在对待类似的的故障时,应具体问题具体分析。
494的电路并不复杂,重点查4脚及其外围电路,查外围电路没有明显异常元件时,可换494试下。
去保护:1 16脚同时接地。
繁华,依旧
2010-6-27 09:12
恩,谢谢了。我也知道你说的,有些问题就是很奇怪也无法解答。我去保护了,测了一天没问题。
jhswangjian
2010-9-7 18:46
手里有块联想19的宽屏,加电可以“正常”显示1秒,马上黑屏,电源指示灯正常,考虑到了灯管有可能坏了1-2支,就用交叉的办法试灯管,即一次只插2根,将U1、U2分别插到U3、U4的座里,来回试,发现U3、U4灯管插哪一个都可以短暂地看见画面,而用U1、U2插上去,开机看不见短暂的画面,是不是就这两只管子坏了?
xie200944
2012-8-10 19:39
C8O6去掉16脚对地就行了
1126745672
2014-11-4 11:18
呵呵,牛人不解释,学习力
1126745672
2014-11-4 11:19
厉害啊,佩服,我怎不会弄
