查看: 2150|回复: 14
[笔记本]
发个神州优雅 M735T的通病
发表于 2010-6-25 09:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病了..
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 经验
发表于 2010-6-25 12:06:14 | 只看该作者 �
是八脚BIOS吗?怎么没图?
发表于 2010-6-25 13:04:33 | 只看该作者 �
CMOS座怎么会虚焊呢?没有遇见过。接触不良倒是遇见过
发表于 2010-6-25 18:03:44 | 只看该作者 �
可能是方形的,LPC32封装的
发表于 2010-6-25 18:19:40 | 只看该作者 �
这种板应该是PLCC32的座子,八脚的SPI暂时还没有看这种空焊现象。
发表于 2010-6-25 22:57:13 | 只看该作者 �
哪个设计的。笔记本还弄座子的BIOS
发表于 2010-6-26 00:43:02 | 只看该作者 �
开机键没跳变?????????????这不会和BIOS有关吧?????????
发表于 2010-6-26 09:10:31 | 只看该作者 �
是PLCC32的.那个座子也不明白厂家为什么这么设计,可能是为了方面我们刷BIOS...^_^
发表于 2010-6-26 10:46:53 | 只看该作者 �
神舟的好多笔记本板子都是这样,跟台式机主板差不多。
发表于 2010-6-29 18:10:21 | 只看该作者 �
很少修神舟的本,收藏,以后有遇见一定看看
发表于 2010-7-1 14:46:43 | 只看该作者 �
神舟的本,还有座?是不是台式机的那种座。
发表于 2010-7-4 16:44:59 | 只看该作者 �
回复 4566313 的帖子
    HP 的有一款主板我忘了是什么型号,有SPI的BIOS座
发表于 2010-7-7 02:03:00 | 只看该作者 �
直接把座子拆了··
  把BIOS焊在主板上·
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-9-12 10:54:15 | 只看该作者 �
好经验 好少见见到神舟的
发表于 2011-4-19 19:21:06 | 只看该作者 �
神舟的机子就是LJ,像台机一样
