标题: 键盘灯狂闪,主机不启动 [打印本页]
作者: 普众电脑    时间: 2010-6-25 08:32
标题: 键盘灯狂闪,主机不启动
主板启动到检测硬盘那里,键盘灯就狂闪,诊断卡显卡75,7F,查了一下是键盘故障引起,一开始怕是BIOS问题,刷了一个BIOS,无果,还是一样,问了一下客户,原来这电脑是要接一个PS口的键盘的和一个USB的键盘,只有USB键盘能操作的,希望大家给个建议,是键盘电路出问题还是I/O芯片,还是其它的原因造成的呢?小弟感谢不尽
作者: 大林木    时间: 2010-6-25 08:56
你查下键盘口旁边的小电感  排容   排阻  这些不良了  会引起此类故障  修到过 你不妨试试看
作者: 普众电脑    时间: 2010-6-25 09:07
是0欧电阻?
作者: 凝海    时间: 2010-6-25 10:26
查一下供电5V是否正常,时钟,数据线对地阻值,通过测试数据判断是否为排容或是电感存在问题。接口电路没有问题,那你就换IO(如果PS口在你这板上是归IO管)
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-6-25 19:32
作者: ck530    时间: 2010-6-25 19:41
把键盘口滤波电容拆掉 、还有加焊下5V上拉排阻
作者: bskl    时间: 2010-6-25 19:45
先换个IO试试,不知楼主好了没
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 20:25
回复 1# 普众电脑 的帖子
1.查键盘供电正常不正常
2.打数据线与时钟线对地值
3.拆掉数据时钟线滤波电容
4.换数据时钟线上拉电阻
5.换IO
再不行就是南桥的问题了
