查看: 2018|回复: 8
DELL原装主板遭雷击后自动掉电,陷入了困境,求助~~~
发表于 2010-6-24 23:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块DELL的原装板,据机主反映这个机是雷击坏的,拆板下来检查发现不上点,非法开机摸得网卡IC巨烫,吹下网卡IC之后可以上电了,但是每次开机不到一分种则自动掉电,整个掉电的过程不到一分钟,屏幕都还没点亮就掉了,SMSC的IO换了,连82801GR的南桥也换了,还是依旧,请问还有哪的问题导致这样呢?请求各位高手指点一二,不胜感激,谢谢!
发表于 2010-6-24 23:21:33 | 只看该作者 �
开机排针有没有电压拉低的现象
发表于 2010-6-24 23:22:01 | 只看该作者 �
刷BIOS,查一下待机供电部分试试。
发表于 2010-6-24 23:34:35 | 只看该作者 �
排针没有拉低,排针的电压是正常的
发表于 2010-6-25 00:01:24 | 只看该作者 �
换个时钟看下
发表于 2010-6-25 01:37:39 | 只看该作者 �
楼主有没有检查声卡芯片?
有时声卡芯片也会被打坏的
造成奇怪的现象
发表于 2010-6-25 08:34:24 | 只看该作者 �
同意6楼的说法,我就遇到同样的故障,把声卡芯片拆一下看看
发表于 2010-6-25 08:37:01 | 只看该作者 �
楼主应该理顺思路,雷击都会有短路,经常几个芯片都坏掉。楼主先把短路解决吧。上电以后跑码不?如果不跑码掉电,先查cpurst吧。
发表于 2010-6-25 08:48:18 | 只看该作者 �
同意8#
1、在能开机这珍贵几十秒里摸摸板上芯片,有没有过热的?
2、在能开机这珍贵几十秒里,抓紧时间测量几个关键点的电压,看看有无失常?
