查看: 1999|回复: 10
754主板无供电
发表于 2010-6-24 22:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块754主板无复位,测个组供电都不正常,CPU0.8V    内存0V       显卡0.64V     桥无电压。供电块由83304控制,供电块都是换了都是好的,换83304后,上假负载,CPU电压为0.8伏,点复位键有复位检测卡由复位跳变,《想不通电压不正常居然有复位》,上真CPU后还是无复位啊CPU一点供电都没有了,郁闷。,测83304外围的元器件都是正常的,83304工作需要很特殊的条件吗?还是其他地方有为题引起的呢?有高碰到郭这种现象吗,给小弟指点指点。
发表于 2010-6-24 22:54:07 | 只看该作者 �
W83304应该14脚是SS端,把电容换掉
先修内存供电,显卡供电
发表于 2010-6-24 23:08:28 | 只看该作者 �
83304是一个时序控制器主板大部分的供电都是由他来开启,每个电压开启后都要反馈一个信号回来他才能开启下一个供电。
发表于 2010-6-24 23:19:36 | 只看该作者 �
内存不正常是首要修的,跑一下线路,看内存供电管受控于83304的那个引脚
38  39脚的C1 C2脚要有9V总有的电压,且有波形
发表于 2010-6-24 23:31:37 | 只看该作者 �
是什么牌子的板子,说清楚会有更多的人了解!
发表于 2010-6-25 09:11:50 | 只看该作者 �
主板是sk-8t800d-SRL
发表于 2010-6-25 19:32:07 | 只看该作者 �
先修内存供电,显卡供电
发表于 2010-6-25 20:31:34 | 只看该作者 �
回复 1# 王腾1992 的帖子
换83304后 内存电压有没有出来? CPU电压0.8V不对  供电都不正常那来复位?
发表于 2010-6-26 16:13:24 | 只看该作者 �
是的哦,83304换了还是没有电压,可是点复位针,诊断卡上的复位等确实有跳变哦。
发表于 2010-6-26 16:23:29 | 只看该作者 �
换83304以后
是只有CPU供电是0.8V,其他供电都正常
还是供电(特别是VDDA2.5 、内存供电)都不正常
发表于 2010-6-26 16:53:10 | 只看该作者 �
内存供电出来才会有CPU供电,内存都没有修出来,CPU怎么会有
