标题: PCI-E显卡不定时黑屏! [打印本页]
作者: 小卫学电脑    时间: 2010-6-24 22:18
检测下温度,,可以考虑下降频
不行的话重植
作者: 凌寒    时间: 2010-6-24 22:58
刷BIOS  处理好散热
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-6-24 22:58
     加焊吧……
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-24 23:00
先排除散热问题
重点 对vpu  做重置处理
比较渺小的  问题 ttl
作者: 显卡修好了    时间: 2010-6-24 23:01
先排除散热问题
重点 对vpu  做重置处理
比较渺小的  问题 ttl
作者: ytmdai    时间: 2010-6-24 23:09
散热!..跟刷BIOS两种问题!~重点排查一下。
作者: 乐天    时间: 2010-6-25 00:06
3D不这下时黑屏还是?
作者: ytmdai    时间: 2010-6-25 09:30
回复 10# chibiscq 的帖子
    咦!都没好!那就只能照楼上说的植球啦!   散热问题你怎么检查的.
作者: 乐天    时间: 2010-6-25 18:59
回复 9# chibiscq 的帖子
把BIOS的频率降低50再测试一下
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-26 14:46
换个好的VGA线吧....
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-26 17:38
ttl说的是哪个电路部分,不太明白呢
