标题: usb网卡雷击后连接不上了 [打印本页]
作者: 生命花    时间: 2010-6-24 21:49
标题: usb网卡雷击后连接不上了
笔记本的USB网卡遭雷击后,电脑右下角显示网络连接受限。设备管理器中可以看见网卡,网卡的灯也有亮,就是不能接收数据,请问大家怎么检测那网卡哪里坏了?谢谢大家!
作者: 乐天    时间: 2010-6-24 22:02
遭雷击后有没有换个新的,查一下接口线路吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-24 22:26
USB网卡好像20元左右一个吧,最快的检测方法是花钱买一个新的,网卡能认到不一定是好的,T40的网卡就有能认到,但不能用的情况,而且待机时电流偏高,开机后网卡温度也偏高
作者: 生命花    时间: 2010-6-24 22:29
回复 1# 生命花 的帖子
换新的USB网卡有用,就是雷击后了那网卡就没用了。谢谢你的指点!
作者: 生命花    时间: 2010-6-24 22:34
回复 4# 生命花 的帖子
    鲁碰维修真是神呀,就是IBM T40原来雷击后网卡没用,后来就加一个USB网卡,又被雷击了,雷电真是厉害啊。那T40的网卡怎么检修它那网卡芯片的好坏呢?不能修好只有再买个USB了。
作者: 棒棒通讯    时间: 2010-6-25 13:56
一般是电路的问题
作者: chenwenqq    时间: 2010-9-5 18:11
我今天碰到一台老是被禁用,网络连接无法启用,到现在还没修好,,网卡芯片都换了都不行
作者: huangqiang    时间: 2010-9-5 18:29
  应该查查供电
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-5 18:40
可能是网卡芯片被烧掉了呗,换一个就应该好了
作者: 云南小解    时间: 2010-9-5 20:15
USB网卡没有维修价值,如万能充一般。
作者: yitian0919    时间: 2010-10-24 20:06
网卡打坏了吧,换一个新网卡看行不,旁边还有两个331的电阻看是不是好的,
