拓嘉845主板无CPU供电。。。
叫我小李
2010-6-24 21:42
拓嘉845主板无CPU供电。。。
触发无核心/无PG/,电源芯片采用TL494CN , 9脚:内部输出驱动管1的发射极 0v(好的有3V+)。) 10:内部输出驱动管2的发射极0v(好的有3V+)。12:Vcc 12v 。14:内部5v基准电压 5V。
该IC换过,无效。是什么原因造成9脚无电压从而不能驱动MOS管?
乐天
2010-6-24 21:43
查外围的电阻还有就是两个三极管772 882
liutao7070
2010-6-24 21:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叫我小李
2010-6-24 21:49
2个三极是好的,我从另外一样的板子上换过来的。外围的电阻也检查了好久,感觉都是好的。。。
板桥电脑医院
2010-6-24 21:51
查芯片的外围电路,~~~~~
叫我小李
2010-6-24 22:13
CPU供电的电感对地是短路的。高低管我也换过了。控制极对地没短路。
yuzhuojun
2010-6-24 22:19
可能是CPU或北桥挂了
a77350259
2010-6-24 22:22
按下CPU底座试下,CPU底座如果空焊的话,也有可能导致CPU无供电
叫我小李
2010-6-24 22:30
都试过了,无效。。
逸风
2010-6-24 23:38
[quote]CPU供电的电感对地是短路的。高低管我也换过了。控制极对地没短路。
叫我小李 发表于 2010-6-24 22:13
这样的话
北桥挂的可能大了哦
