标题: ibm t30 电流1.3a 诊断卡跑49 [打印本页]
作者: crusadermopj    时间: 2010-6-24 21:33
如题:今天 收到一台  ibm t30 客户说有时能亮机,有时不行,之前有修过,拆机发现内存槽加焊过, 上电测试  电流1.3a 诊断卡跑49。不知道什么问题,请高手指教。
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: crusadermopj    时间: 2010-6-24 21:58
内存换过了,没cpu代换,但intel的u极少坏的啦
作者: 风行风尚    时间: 2010-6-24 22:15
跑49的话基本上是到显卡这一块了,加一下显卡吧,或者干脆取下来重新植个球,不过T30显卡上的显存是全封胶的,做的时候要小心点,温度稍高一点就BYEBYE了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-24 22:20
49代码为显卡不过。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-24 22:33
最好是显卡上面放高温胶
作者: tonyxu    时间: 2010-6-24 22:38
还是先量量显卡的工作条件是否正常再来做显卡
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-24 22:43
根据BGA设备而定,LZ怕做坏显卡,可把上部温度调低点。
作者: crusadermopj    时间: 2010-6-25 10:45
上部温度调到200 下部温度调到380,结果显存爆锡了,555
作者: 维修吃饭    时间: 2010-6-25 10:51
时钟也有可能,我以前修过。可以试试看。
作者: 王立樞    时间: 2010-6-25 10:53
顯卡壞了 換一顆試試
