ZXCVWtest
标题: ONDA A78VC主板SATA接口没用 [打印本页]
作者: 丰马    时间: 2010-6-24 21:30
块A78VC主板IDE接口可以用,但SATA没有用。量了一下2。3脚没阻值,没电压。5。6脚也是一样。请老师们帮忙,小弟没法啦
作者: 乐天    时间: 2010-6-24 21:39
SB700的南桥,换掉就好了
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 21:41
回复 1# 丰马 的帖子
2 3  5 6 脚都会经过耦合电容接南桥的,如果你打值是打的SATA接口这边那么他的值肯定是无穷大 如果是打的电容另一端无穷大的话 那么就是桥空焊了。SATS接口不能用  看一下BIOS里面有没有开启,有开启先刷BIOS 然后就看是不是所有的都不能用 如果所有都不能用那么就查SATA时钟有没有正常 再就是加焊或重植桥  如果是一两个不能用 查时钟 换耦合电容  干桥
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丰马    时间: 2010-6-25 12:59
各位老师们好!小弟量了一下SATA接桥的那些电容2-3脚有300多的阻值。5-6的阻值才30多。正常每个都有300多以上吧。换过电容也没有用,IDE口可以用。没有做桥的设备。请各位老师指点
作者: 涵山    时间: 2010-6-25 22:00
回复 5# 丰马 的帖子
应该是桥坏了
作者: 丰马    时间: 2010-6-27 14:30
谢谢各位老师,我也觉得是桥不行。可惜没那设备,不然做一下就知道啦
