标题: 硬盘问题,请教各位。 [打印本页]
作者: 兰亭小筑    时间: 2010-6-24 21:30
标题: 硬盘问题,请教各位。
请教各位,一台机子,客户拿来是好的。说机器有病毒,里面的东西一概不要,拿过来分区装系统,现在一启机出现remove disk or other media and pree any key resalt,后来在BIOS里面能看到硬盘,使用MHDD,PQ,效率源之类的都发现不了硬盘,此硬盘是希捷的250G 7200.11的,会不会是固件坏了啊。现在没折了。用光驱引导能到光盘选项的界面,选择一项进行下一项操作时,就停到左上角的小光标就不向下走了。
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李文问    时间: 2010-6-24 21:46
是不是SATA硬盘模式没改?
作者: yyb202    时间: 2010-6-24 21:57
建议用XP手动安装盘试着分区并重新格式化
作者: gxmhts    时间: 2010-6-24 22:41
先把BIOS复位   然后硬盘线拔插下 不行的话就换线试  硬盘电源接口也换一个   如果还不行用光盘(或U盘启动)进DOS工具扫描硬盘  (找不到在换其他系统碟)  如果还不行  就取下硬盘  挂到好的机子上看能不能用 基本上这套方案下来应该可以找出问题的所在了。   硬盘接口一般没摔过的  都不是表面接口的问题!    如不还有什么异象可以Q我 我们一起讨论  我也是初学者!QQ232312030  请注明   《电脑维修》
作者: hesanfu    时间: 2010-6-25 00:37
用光驱装下,全部格掉
作者: 肥城勿扰    时间: 2010-6-25 10:19
你是不是插优盘了?如果插得话拔下来!
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-6-25 11:03
楼主很可能是插u盘了,插u盘后启动就是那种情况了。
作者: 成成主板维修    时间: 2010-6-25 12:12
拿盘到别的机上进PE 能认 的到吗?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-25 12:22
一键分区区有没有反应。在BIOS里要仔细设置一下,设置为组合模式。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 12:42
换个系统盘 数据线 试试
作者: xiaoyj    时间: 2010-6-25 19:48
用DISKGEN试试
作者: gxmhts    时间: 2010-6-25 22:36
我今天碰到一个类似状况的硬盘了  很郁闷  在BIOS里可以看到硬盘 其它PE MHDD  SPFDISK等等的都找不到  把BIOS复位了 在把其它参数调好  但还是不行  电源 数据线也换过 还是不行  但是挂到别的机子上又可以了  在拿回去装上又不行  见鬼了  没有办法之下 无意间拿了一个装有安装版系统的光驱 装上      奇妙的事发生了   竟然安装好了   搞了半天还没弄明白是什么回事  但是确实弄好了 然后再用MHDD   PE  都可以了  一切正常!  见鬼了!
作者: qq3636    时间: 2010-6-25 22:47
换一种安装盘看看
作者: 求知虫    时间: 2010-6-26 00:13
用U盘装
就 可以
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-26 08:41
试试在BIOS里把第一启动项调为硬盘启动,华硕的板这种问题不少
作者: 兰亭小筑    时间: 2010-6-26 16:17
客户拿到原先买的店做保修,没一个小时,他拿回来说,原先的店弄好了。疑惑中,客户说是格式化时出的问题,郁闷中。
作者: diranycn    时间: 2010-6-26 16:37
更换数据线试试
作者: 菜鸟发哥    时间: 2010-6-27 11:30
这是分区不当引起的,我用过这么多分区工具,多多少少有些问题,只要用fdisk或进入XP用磁盘管理来分是最好的。或者你用DOS下的工具重写主引导记录就可以了。
作者: hacker4017    时间: 2010-6-30 10:41
PE能引导启动不?
作者: 晴空流星    时间: 2010-6-30 12:02
你这个是分区没分好,C盘激活了吗???
用什么软件分的区,百分之90C盘没激活,所以不引导,
