机子不能ghost问题怪!
happyzcq911
2010-6-24 21:25
机子不能ghost问题怪!
本人工作用 机子
V星 的主板 P43.0 de CPU
1G 内存 SATA 160 G 硬盘
以前是 有个IDE硬盘 GHOST 都很正常!因那块硬盘有物理坏道 所以就 没用了
直接 分区 160G 分 3个区 20 60 80 装系统是 GHOST 到 70% 时 黑屏了 键盘灯亮着。
而后 有在 另一个 好的系统 GHOST32 装 也是 GHOST 到 60--70% 报错了。好多次都这样。 慢装 又 可以。。无奈了。。可否 指点迷津???
shpc8428
2010-6-24 21:30
不行,就安装WIN7
李文问
2010-6-24 21:44
是不是SATA硬盘模式没改?
shpc8428
2010-6-24 21:46
是不是SATA硬盘模式没改?
李文问 发表于 2010-6-24 21:44
这个问题??笔记本会出现....台式机我没遇到过
liutao7070
2010-6-24 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yyb202
2010-6-24 21:59
支持楼上说法
happyzcq911
2010-6-24 22:02
回复
3#
李文问
的帖子
这个还不懂请问你该 怎么改!
kgdsoserver
2010-6-24 22:31
%99.9的硬盘有坏道了,看看你的硬盘是什么品牌的,用对应的硬盘测试工具 去测试硬盘
hesanfu
2010-6-25 00:41
用PQ先格掉C盘
范德萨
2010-6-25 00:44
硬盘的故障,即使慢装上去也不会长久.
叶叶思念
2010-6-25 08:54
光驱读盘能力怎么样?内存\硬盘都有可能引起这样的问题
happyzcq911
2010-6-25 14:00
回上面的已经格式化好几遍了。希捷 160G 的硬盘。才买不到半年!不可能有坏道吧!
kossn238
2010-6-25 14:53
有可能是硬盘有坏道或是光驱读盘能力差了。
谈话
2010-6-25 18:11
兄弟是光驱问题啊
happyzcq911
2010-6-26 10:24
光驅 能確定沒問題!還有就是 用 HDD 檢測的 不到 硬盤 ,不知 是什麽原因。BIOS
卻能識別到硬盤。
guilinchen
2010-6-26 10:27
换根内存看看
java007
2010-6-26 11:04
你的硬盘可能有坏道了吧。。
yang494472409
2010-6-26 11:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张定文
2010-6-26 15:13
硬盘问题
diranycn
2010-6-26 16:39
不一定是硬盘问题,本人曾遇到联想主板的机器,纯dos的ghost无法成功,但用pxe 系统下ghost却成功了
zhouhuailong
2010-6-27 15:03
用MHDD扫描硬盘 。有坏道
hacker4017
2010-6-30 10:39
ghost内核有问题???
范德萨
2010-6-30 13:10
采用了半年160G的? 是返修货吧.
我的st160G 用了两年正式挂的.MD,还盒装的呢
晴空流星
2010-6-30 22:47
你跟换了台电脑用GHOST32也不起作用,那几乎上就确定了硬盘的问题,百分之九十硬盘有坏道,用MHDD扫描下,
