查看: 2151|回复: 13
[维修经验]
电脑启动慢要1分20多S
发表于 2010-6-24 20:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
请教高手给指点怎么能让它启动快一点
发表于 2010-6-24 20:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# hx2009 的帖子
不知道你说的具体是什么意思  怎么个慢法?什么配置 什么时候的机器  什么系统都没有说
发表于 2010-6-24 21:17:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果外设和软件没有问题,可以用优化系统
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-6-24 21:21:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是开机运行的程序太多了,你可以在运行中输入命令:MSCONFIG,打开系统配置对话框,把启动栏目的除了cftmon,其余的都不选,然后确定应该启动就快了
发表于 2010-6-24 21:42:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 2# 涵山 的帖子
    哦是比较老的机器了
Celeron(R)CPU2.93GHZ   1.00GB  版本2002 SERVICE PACK2  XP系统
发表于 2010-6-24 21:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 5# hx2009 的帖子
看一下主板上电容有没有明显鼓包的,检查硬盘有没有老化了,再就是重新装个系统试试
发表于 2010-6-25 07:01:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复 6# 涵山 的帖子
    好的我试一下谢谢你了
发表于 2010-6-25 11:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
机器配置还行,系统运行的确有点慢,重新做个系统,效果更好。
发表于 2010-6-25 11:03:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
启动项太多了吧,关几个,再有就是硬盘有坏道
发表于 2010-6-29 12:10:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
装系统 试试看
发表于 2010-6-29 17:50:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
装过系统了有时还是不行如果是硬盘有坏道怎么修复呀?
发表于 2010-6-29 23:22:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把IDE通道全部改为无就快了.
发表于 2010-7-2 00:18:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用构思版系统就能修复坏道~~
发表于 2010-7-2 10:44:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
BIOS放电初始化。一次包成功。修过多次这样的问题
