电信网,TP路由(TL-R402)如何也设置不好,请教师傅!
lya820925
2010-6-24 19:49
我在上区开了家电脑维修店,也一年多了。今天碰到这个问题怎么也搞不好,以前设置时也是那样就行的。具体是这样的:客户的电脑是上的电信网,手动设置的IP地址。我用平时一样的方法---1.按路由器的设置向导一步一步设置好后;2.保存LAN的网络参数,WAN口设置为自动连接 保存,克隆MAC地址,保存。3.打10000电话,要电信给网卡解除绑定。
以前,我设置路由基本就是以上三个步骤就搞定了,可是那天就是不行。后来我又设置网卡自动获得网络地址,不行,再呢,我就重装了系统,还是不行。最后,我又回店里重新拿了个新的同型号的路由设置,还是不行啊!我一直想不通,望同行指点迷津!!!
不用路由,客户家的电脑也只能用手动获取IP才能上网,自动的不行。并且这个是我的老客户,以前我也是用的同样的方法和同一个路由给他设置通了的,后来他没有要两台电脑上网,就把路由自己搞下来,用MODEM拨号上网。昨天又要我去设置,可怎么也搞不好.......
13973100460
2010-6-24 21:20
换个MODEM试下,客户是不是 用 星空极速 拨号上网阿?
生命花
2010-6-24 21:37
是不是当地电信设置了共享限制,上不了网。
happyzcq911
2010-6-24 22:12
如果电信限制的话 可以 路由器 MAC地址克隆。就能解决 !
别的问题的话可能 要看看 MODEM 了
lya820925
2010-6-25 09:00
他的MODEM可以上网,不是用的星空极速上网的,平时是用宽带连接上的网,用星空极速上网也可以,我试过3.2的版本也可上网。要说当地设置了共享限制,也应不会,我开店一年多,设置电信的路由少说也有几十个了,就是前天的那个怎么也搞不好。
