标题: vid信号时怎么产生的啊? [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-24 18:57
标题: vid信号时怎么产生的啊?
vid信号时怎么产生的啊? 新手 vid的产生是不是cpu供电芯片发出的啊
作者: liutao7070    时间: 2010-6-24 19:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-24 20:33
用假负载怎么也会产生VID的电压啊?CPU无核心电压查VID是什么意思啊?谢谢啊
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 20:34
回复 1# fanbenxin888 的帖子
VID信号是由CPU发给电源管理芯片的,电源管理芯片得到这个信号之后才知道CPU需要多少V的供电,CPU发出VID信号的前提是CPU内部的VID模块要得到一个开启的工作电压。
478 一般是由3.3V经过一个场管降压得来的,给CPU VCCVID供电
775的一般是通过北桥与CPU座中间的那个总线供电场管VTTFSB 转换得来给CPU VCCVID
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-24 20:42
回复 4# 涵山 的帖子
    谢谢!那我用假负载也是可以测到电源管理芯片的VID信号?
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 20:54
回复 5# fanbenxin888 的帖子
是的 只要你装上假负载开机主板通电后  你就可以在电源管理芯片上面的VID脚上测到电压 VID脚一般有5-6只  只要上面有高低电平的组合就可以了
作者: 逸风    时间: 2010-6-24 23:46
假负载是人为强制拉低某几个VID信号,以使电压管理芯片输出特定VCORE
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-25 10:57
回复 7# 逸风 的帖子
    哦 那VID高低电平没讲究吗?只要有高低电平就可以吗?哪怕就一个高低电平。 如果有的话是不是代表电源管芯片是好的吗?
作者: 逸风    时间: 2010-6-25 11:14
回复  逸风 的帖子
    哦 那VID高低电平没讲究吗?只要有高低电平就可以吗?哪怕就一个高低电平。 如 ...
fanbenxin888 发表于 2010-6-25 10:57
有讲究
不同的高低电平组合,可以决定CPU供电芯片输出不同的VCORE,具体可见各芯片的PDF
即使VID正常,也不见电压芯片就是好的
作者: 修理佬    时间: 2010-6-26 22:03
可以下载VRM手册看嘛。VID一般有五至6位。任一位变代都可以代表一个电压。
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-27 00:57
即使VID正常,也不见电源管理芯片就是好的,正解!!
