标题: 8100c 和 8100CL可以互换吗? [打印本页]
作者: 闭眼过马路    时间: 2010-6-24 17:13
8100c 和 8100CL可以互换吗?手头有个天逸100的机器 网卡及保险被雷坏了
用的是8100CL的网卡 由于找不到痛型号网卡 特问下此问题
作者: 小龙大    时间: 2010-6-24 17:26
应该可以的,你查下芯片的PDF。看下引脚定义。。呵呵!
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-6-25 00:55
如果芯片封装及引脚定义一样就可以尝试代换,另外别忘了把网卡旁边的八脚BIOS芯片也一起换过来。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-25 06:50
mac ic是和网卡配套的吗 没有试过
作者: 林玮军    时间: 2010-6-25 08:05
Mac地址芯片是同型号网络控制芯片通用。后面多个L应该是表示更薄的意思,应该能用,没有看图,不敢百分百确定。自己去下个图看一下就可以了
作者: liutao7070    时间: 2010-6-25 08:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 方舟一号    时间: 2010-7-4 20:00
用过了一样就是薄和厚的关系能安装下就可以
作者: 主机    时间: 2010-7-5 09:34
可以的,两个引脚定义一样的
