标题: L6713A芯片的要工作的条件有哪些啊? [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-24 15:58
看不懂pdf的脚位图啊 有块主板cpu无核心电压 上管G集 电压低啊 下管也是一样啊 我想看看是不是L6713A芯片坏啦啊
作者: 凌寒    时间: 2010-6-24 17:20
VID组合  供电   17脚的EN开启信号
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 17:26
回复 1# fanbenxin888 的帖子
VCC 供电  所有VCCDR  BOOT脚要有电压【根据实际相位来判断】  VID要有高低电平的组合
    SS脚要有1.2V左右的电压
作者: 逸风    时间: 2010-6-24 17:30
15脚VCC
17脚OUTEN
作者: fanbenxin888    时间: 2010-6-24 18:06
15脚12.11v 17脚:1.27v  45到39脚各位 45:1.03v   44:0.17v   43:0.17v    42:1.10v
41:0.99v 40:0.18v 39:0.99v 啊 帮帮忙看看你啊 还有那不对啊  17脚电压多少正常啊?
作者: 陆易河    时间: 2010-6-26 12:02
17脚应该是相对于不同板的设计吧..有的板1.2N左右.有的板5V左右他也正常.
作者: 逸风    时间: 2010-6-26 12:06
EN VID VCC基本到正常
尝试更换一下6713
