不跑码。诊断卡灯全亮 显示00
ckl1984
2010-6-24 15:38
不跑码。诊断卡灯全亮 显示00
845G的主板。杂牌
上CPU假负载:测得以下数据:时钟:0.26V 核心电压:1.45V PG:1.43V(有点疑问。我用表毛有时候碰到负载上的PG点的旁边有时候就会自动断电) 参才电压:0.9V 复位:0.33V(这个0.33不知道怎么回事,应该是3.3V才对)
请大家指点一下。哪一些是正常的。接下来要怎么做。
我很想知道
2010-6-24 15:47
复位应该是1.0几左右吧,你上U测复位多少?
ckl1984
2010-6-24 15:55
我这些数据是在CPU假负载上得到的。如果上U,我要在哪里测试复位的值。请指教
tax-li
2010-6-24 15:58
00一般都是CPU不能初始化的问题,上打阻卡看看吧。。。
根林
2010-6-24 16:07
跑00CPU肯定没有电压,你先看看内存和北桥电压有没有有在测CPU电压。
不抛弃不放弃
2010-6-24 16:13
[quote]跑00CPU肯定没有电压,你先看看内存和北桥电压有没有有在测CPU电压。
不抛弃不放弃
2010-6-24 16:14
楼上的朋友,当CPU供电正常的情况下,如果全板没有复位的话诊断卡也会跑00的。不一定跑00的CPU肯定没有电压。
ckl1984
2010-6-24 16:23
内存电压正常,南北桥的也一样
xieyongming
2010-6-24 17:10
直接跑00 先刷BIOS 重新安装CPU反复几次 看不是CPU座虚焊。
涵山
2010-6-24 17:11
回复
ckl1984
的帖子
测板上时钟测试点看一下那些时钟不正常 你CPU时钟0.2太低了
ckl1984
2010-6-24 17:20
我只知道测试板上的时钟 PCI B16脚。 电压是1.68V
ckl1984
2010-6-24 17:21
还有请教一下。板上的哪些位置是测试时钟和复位的。我知道复位的测试是IDE第一脚和A15脚。
根林
2010-6-28 12:37
那IDE的第一脚和A15是多少V呀!还有时钟多少我也不知道。
钊记
2010-6-28 12:59
先看看检修流程
huyupei
2010-6-28 13:22
明显复位不正常
huyupei
2010-6-28 13:22
要多测几个点的电压哦! 电压 始终 复位的顺序来~~~
chinachenhua
2010-6-28 23:41
你上假负载跑下复位的上拉电阻,然后上U测下复位如果还是0。3几那就不正常了
要1.几才正常
fxl0052
2010-6-29 16:29
跑00有时候时钟电路出问题也会
