麦克问题
教授zb
2010-6-24 14:57
麦克问题
为什么双击小喇叭后,在选项--属性--音量控制里没有麦克选项,而且在语音中麦克选项里音量打不开
fullsheng
2010-6-24 15:52
有的是高清的声卡,要麦克风驱动补丁才行的
建峰峰
2010-6-24 21:02
是不是 笔记本呀 可能根本就没带麦克
yyb202
2010-6-24 22:02
如果是瑞昱的声卡芯片装个“R ealtek高清晰音频配置”试试
孙月瑶
2010-6-25 12:31
现在的新电脑很多瑶打完整驱动才可以用麦的
李奎
2010-6-25 13:57
你要把电脑型号或者声卡型号报一下这样就好解决一些,有一些声卡在喇叭属性里是看不到麦的
kossn238
2010-6-25 15:23
有些主板要原配的驱动光盘来安装才可以的。就像致铭主板。
蒋小松
2010-6-25 21:30
录音机 能录音吗?
蒋小松
2010-6-25 21:31
不能录克和设置有关,能录就没事。看不到有关麦克的设置。只要它能录音就可以了撒。
