标题: 夏普笔记本开机黑屏 [打印本页]
作者: 银翼舞灵    时间: 2010-6-24 14:46
标题: 夏普笔记本开机黑屏
夏普12寸的笔记本一台,开机黑屏,外接正常,测试灯光可以亮,判断一般高压板问题,可是碰到问题。图片如下:
接口定义从右边往左边是1和2脚接保险供电脚,3.和4接地,那5脚一般就是开关。(应该没有判断错吧,大家指导下)
主板上接口图如下:
从左边下面往上是1 2 3 4(空)5 6脚。其中1 2 5 6连通,电压3.3V左右。这个就不解为什么是这样的?还是说显卡有问题?请指教,谢谢。
作者: 无边思绪    时间: 2010-6-27 10:22
兄弟。我没看懂。你是哪里有疑惑呢
作者: qiqi88    时间: 2010-6-27 10:31
是啊,看都看糊了,你要说明什么问题,,
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-27 11:37
外接正常的话,应该和显卡没多大关系吧,高压的问题多数。
作者: 小龙大    时间: 2010-6-27 11:45
第二张图是什么接口。。。你说的不清楚。
作者: xuyukai    时间: 2010-6-28 01:11
查屏的工作条件
