标题: 神州小本 [打印本页]
作者: jialei1125    时间: 2010-6-24 14:29
标题: 神州小本
刚接神州小本,型号是HEI10,待机正常,开机后,电流由待机升到0.17或0.19再升到0.24.然后再由0.24降到0.17或0.19再降到待机.反复出现上述故障,请高人指点.....
作者: qiqi88    时间: 2010-6-24 14:34
,现在怎么样了
作者: jialei1125    时间: 2010-6-24 14:46
还是那样.
作者: 凌寒    时间: 2010-6-24 17:48
这是开机掉电吧,打一下每个供电感 上面的值看没有短路地地方,用手摸一下有没发热的地方,测量每个供电点的电压看那个不正常或没出来。
作者: 复仇    时间: 2010-6-24 18:45
加焊一下CPU 上网本的CPU易空焊
作者: jialei1125    时间: 2010-6-24 22:33
谢了,我再试试。
作者: 新手问道    时间: 2010-6-25 09:43
换内存,再不行就刷BIOS
必好
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-25 10:30
这种小本的CPU非常容易虚汗,可以用手压压CPU,看看电流能上去不?
作者: 黄长伟    时间: 2010-6-25 10:35
你所说的现象是有个设备自检不过。大多数是内存不过。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-25 10:38
加焊下北桥看看,应该是北桥空焊了
作者: jialei1125    时间: 2010-6-25 10:55
内存换过.不行,压cpu也不管用.就差焊桥.
