标题: 迪兰恒进R9550怪问题 [打印本页]
作者: 穆子维    时间: 2007-10-29 10:42
标题: 迪兰恒进R9550怪问题
一块迪兰恒进R9550,PCBR96A,DDRII显存.....本来是好的``我放包里背了几天后面不亮了,检查发现掉了三个小东西,一个小贴片电容1016,一个IR3037A,八脚的,一个芝麻管电容...装回后亮了`以为就此修好了,却发现进系统后在设备管理器里面可以识别为R9550,但是在桌面的属性里却识别不出,系统我换过,驱动换过,问题依旧.
通过查阅其官方网站得知其型号为R9600XT...核心为R9550..下了官方驱动仍然如此..没有思路了```各位同行有人遇到同样问题的没?/?
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-29 10:53
没换好,看看PCB有没有损伤,另外建议换新件。
