标题: T43 跑 O9 DA维修一例 [打印本页]
作者: 老常修本    时间: 2010-6-24 14:18
标题: T43 跑 O9 DA维修一例
T43 跑 09 DA 大家都知道,显卡呗,今天修了一台,发出来雅俗共赏
上午到店里,小弟说有一台T43跑09 DA不过,被别人修过没有修好,小弟已经做过显卡,还是不过,我接过看了看,南桥北桥,都被干过,南桥上面还飞着线,上电确实 09DA,心里知道这有可能不是显卡故障,不过BGA技术最近提高了,一般做不坏东西,于是让小弟下显卡从新值球,
半个小时过去,上了只好求的显卡,仍涛声依旧,于是就打了遍内存上的AD线没有发现问题,看北桥被搞过,于是上机从做了下,结果不跑马了,郁闷,怀疑没做好,因为有胶,于是再从做,跑吗了,还是09DA
郁闷,这是想到北桥的32跟PCI-E总线,两边都是应该有主旨的,于是,慢慢打PCI-E的耦合电容,发现1203两端阻值明显偏低,下电容,阻值正常,电容损坏,换电容,修复
作者: 我的是我    时间: 2010-6-24 15:46
怀疑电容是被BGA烤坏的
作者: 华升科技    时间: 2010-6-24 17:56
。。。。。。。。。。这个排查还没遇到过,收教了
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-6-24 22:56
不错,就是错别字太多了,哈4_135:}
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-25 12:49
连这个显卡到北桥的电容都不量,哥们我爱老虎油!{:3_46:}
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-25 19:37
这种电容坏的还没碰到过。楼主真是细心
作者: 志通豪迈    时间: 2010-6-27 15:22
‘PCI-E的耦合电容’
第一次遇到。学习了!
我不是灌水啊
