标题: 联想品牌机(k8m800-m3)跑c5是怎么回事? [打印本页]
作者: 曹才波    时间: 2010-6-24 13:59
联想品牌机(k8m800-m3)跑c5是怎么回事?内存换新的试了,还是一样,插槽没问题。
作者: 凝海    时间: 2010-6-24 14:07
内存VCC供电,时钟,SDA,DCL,VREF,测试数据
作者: 氏祖    时间: 2010-6-24 18:25
查主板吧,如果内存供电没问题就是桥的问题了,可能虚了
作者: 涵山    时间: 2010-6-24 21:00
回复 1# 曹才波 的帖子
先换CPU 试试  不行的话就是主板的问题了  内存不过一般查内存的供电  时钟正常不正常  正常就刷 BIOS把数据线上拉排阻的对地值
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-25 09:50
内存供电正常的话,就查北桥的供电时钟。用手压压 看能过不
作者: Kaede    时间: 2010-6-25 11:30
查主板 很多都是主板问题
