ZXCVWtest
标题: 东芝L202机器CPU供电电容问题 [打印本页]
作者: zgq1015    时间: 2010-6-24 13:18
我这里有台东芝L202的机器,开始客户拿过来故障是触发后一会就断电,然后又自动触发,于是我怀疑是CPU的电容失容我先用风枪吹了一下,结果一试可以正常开机点亮了。但我觉得这样没有彻底解决问题,于是就把这个电容吹下来了, 只有这一颗大电容,我又在其它的板子上将CPU的十个黑色的钽电容吹下来并联一排接在此大电容的位置,可接好后再开机试,也可以正常触发不会断电,电流在0.4左右就不动了,我量CPU VR电压没有。我想问下是不是还是我改的这些电容的问题还是有其它的问题啊?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-24 13:25
哥们  仔细检查一下  你用的是有极性电容吧  不要接反了啊
作者: 波波修本本    时间: 2010-6-24 13:32
哥们,最好不要代换,上次我有台跟你一样的,我代换一下不开机了,后来搞了半天才搞好,最好换个一样的,要不就给他一边加个220电解电容
作者: zgq1015    时间: 2010-6-24 15:47
我改的电容极性没有接反啊?可CPU就是没有供电,我把原装的那个大电容拆下来了
作者: zgq1015    时间: 2010-6-24 15:52
朋友,我发的帖子你回复了,你也遇到过和我一样的问题吗?你把那个NEC的电容换掉了吗?还是在旁边加了一个220的电容啊?都修好了吗?谢谢!加我们方便讨论QQ623985489
作者: 张人凡    时间: 2010-6-26 11:44
这个是通病来的,我今天接的客户也是这样问题,那位仁兄修好了麻烦指点下
作者: 人海有情    时间: 2010-7-20 11:49
呵呵,接四个330的电容就可以了,本人手上改好三台了
作者: 懒人甲    时间: 2010-7-26 10:36
人海有情 发表于 2010-7-20 11:49
请问在哪边更换呢?
我是在CPU座子傍边加个2个220
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-7-26 10:52
我昨天搞好了一台!!!
作者: 懒人甲    时间: 2010-7-26 11:43
暂时好了。。
作者: 懒人甲    时间: 2010-7-26 11:44
我昨天搞好了一台!!!
暧昧格式化 发表于 2010-7-26 10:52
都说说怎么搞定的?让小弟也学习学习。。
作者: 懒人甲    时间: 2010-7-26 12:00
刚刚没仔细看。。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=218313
作者: 人海有情    时间: 2010-8-5 11:50
回复 懒人甲 的帖子
    你好,就在原来那个大电容的位置,把铜片刮出来一点,焊上去就可以了。
作者: 人海有情    时间: 2010-8-5 11:51
再说明一下,要把那个大电容拆除掉,再焊上去
